Дъждовни проблеми - B5
jorew
Регистриран на: Чет 05 май 2016 2:37
Автомобил: Audi B6 TDI Bora TDI
Двигател: AVF AJM
Мнениеот jorew » Нед 08 окт 2017 15:06
Здравейте колеги, след снощното каране в доста обилния дъжд ми се появиха няколко проблема...
Днес като запалих започна да се чува странно бълбукане около предна дясна гума. Като се наведох установих че идва от този очевидно вакуумен маркуч - някои има ли идея за къв *** е сложен там? Мотора е VR5, ако е от значение.
През нощта алармата ми (допълнително поставена) се включи и като слязох да я изключа забелязах, че плафоните вътре премигват и я оставих само на централно с ръчно изключени плафони. Днес докато бях в движение пак премигваха от време на време.
И последно...мястото в багажника под аптечката, където са крика и ключа са джанти се напълни с около 2см. вода.
Някой да има някакво мнение по някой от трите проблема?
Най-вече ме интересува тоя маркуч под прага какъв е, другите 2 неща не са чак толкова фрапантни. :th_up
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Re: Дъждовни проблеми - B5
Мнениеот Cealtex » Вто 10 окт 2017 17:04
jorew написа:Здравейте колеги, след снощното каране в доста обилния дъжд ми се появиха няколко проблема...
Здравей, колега.
Би ли уточнил от коя страна ти е аптечката (ляво или дясно). Питам, защото при мен е в дясно, но имах подобен проблем от ляво. Много бързо установих какъв е проблема - мъркуча за пръскачката на вратата на багажника се беше извадил от ъгъловата снадка, където отива нагоре по гредата и влиза във вратата.
Иначе процеса на установяване беше следния:
1. Отворих капака и в пластмасовата стойка ми се видя леко синкава вода (което не е нормално)
2. Помолих жената да седне и да бутне и задържи лоста докато не почне да пръска задната чистачка
3. След като задържа лоста чух как се изтича водата в купето
