Въпрос относно фаровете на passat b6
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Пет 13 окт 2017 9:00
Здравейте колеги имам питане относно фаровете на passat b6, възможно ли е при поставянето на ключа да не светят фаровете а да се настроят габаритите, понеже при мен с поставянето на ключа светят самите фарове ,а искам да го направя да светят габаритите, с ваг ком може ли да се промени.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Въпрос относно фаровете на passat b6
Мнениеот Milanov » Пет 13 окт 2017 10:49
Каква ти е идеята, защото преди време и аз "разпитвах", но без резултат.
Целта ми беше DRL :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 13 окт 2017 11:35
с ваг ком с промяна на държавата не се ли оправя ?
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Пет 13 окт 2017 11:59
Milanov написа:Каква ти е идеята, защото преди време и аз "разпитвах", но без резултат.
идеята ми е да не светят постоянно фаровете, а вместо тях да светят габаритите само
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 13 окт 2017 15:30
Тоест да разбирам, че искаш да ги ползваш за дневни светлини.
Идеята не е лоша, но трбва много "мощни" диодни крушки.
От опит ти казвам, че поръчвах от Алито няколко вида крушки и свети слабо, както и греят.
Плюса при запален габарит е че автомобила свети и от зад /габаритите/, защото при DRL свети само отпред.
Не искам да те отказвам :)
Аз направих следното, монтирах DRL в предните решетки, намерих подходящи в Алито, взех ток след контактен ключ, свързах ги през едно реле, за да се гасят при заплени фарове.
Фаровете ги поставих на Ауто и сега като мина в тунел или се стъмни се палят фаровете... безгрижна работа :)
При вариянт да се палят основно габаритите, помисли за фаровете и те сами да се палят... да не ги мислиш :)
Е тук имам тема:
viewtopic.php?f=11&t=401496&start=15
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 15 окт 2017 10:33
Аз исках да направя същото нещо но с дългите.Моя човек с VCDSа каза , че не става и сега като отключа светват късите на 100% - много удобно ако спреш на огромен паркинг с много коли и си забравил къде точно си паркирал :).Като запаля пак късите светят на 50%(стойността може да се регулира) без да свети отзад или таблото вътре.Като задействам "ръчната" гаснат , като завъртя копчето си светва всичко както си му е реда.Иначе варииант е и с "чуждо" тяло от алито примерно , както е напправил колегата по горе но мен лично не ми се занимава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
