Пасат В6 - Монтиране на камера за задни виждане в плафона на номера.
ronaldo_mitko
- Регистриран на: Сря 24 фев 2016 15:48
Здравейте колеги. Имам един проблем и ако някой може да ми помогне ще съм благодарен. Монтирах мултимедия на пасат б6 и камера искам да сложа камера за задно виждане на мястото на плафона за номера. Монтирах камерата на мястото на плафона, само Немога да вкарам кабела в купето, за да го прекарам до мултимедията. АКО НЯКОЙ ЗНАЕ КАК И МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ ДА ПРЕКАРАМ КАБЕЛА В КУПЕТО ДА МИ ДАДЕ СЪВЕТ. Много благодаря!
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Re: Пасат В6 - Монтиране на камера за задни виждане в плафона на номера.
Ток от задната чистачка. А кабела през уплатнението със снопа кабели, който е към купето. После отдясно надолу под задна дясна седалка и хващаш под праговете, под жабката го вдигаш и си там. Аз поне така направих. Комби е.
ronaldo_mitko
Благодаря за отговора, но нещо не се получава минаването на кабела през снопа, има ли някакъв начин да се сваля маншона или не.
- vekatap
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Е то тва е най-трудното :) Аз го направих с едно тънко твърдо дълго метално шишче и провиране на кабела. Срязах кабела на камерката ,че и с нейната букса не минаваше. Леко провиснал таван в задната част и с надрани ръце и така. Иначе се опитвах да сваля маншона, но не стана и го направих чрез изтегляне на кабела през маншона.
