имам един проблем който може да е смешен на много от форума но за мен не е
купих пасат Б3 93 1800к моно но хидравликата е толкова лека че едва се кара
и който се качи казва че не е виждал такава хидравлика
въпроса ми е дали може да се стегне малко
ще ви бъда много благодарен
въпросче за хидравлика
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
може ама трябва да сложиш ремъчна шайба с по-малък външен диаметър на помпата може би или по-слаба помпа/дето ти прави по-малко налягане че да ти е по-трудно
.Като си помисля че хората дават мило и драго да имат като твоята хидравлика въпроса ти наистина е смешен.Ама може и предишния собственик да е правил нещо по въпроса
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: въпросче за хидравлика
dino27 написа:купих пасат Б3 93 ...
Кога го купи, колега? Скоро ли?
Щото и аз първата седмица с тая хидравлика карах, като че ли за първи път се качвам на кола!
Но после свикнах, де...
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
колега, според мен ако ще се сменява шайбата на помпата, то тя трябва да е с по-голям диаметър, за да и се намалят оборотите, а от там и наляганетоDanny boy написа:може ама трябва да сложиш ремъчна шайба с по-малък външен диаметър на помпата може би или по-слаба помпа/дето ти прави по-малко налягане че да ти е по-трудно.Като си помисля че хората дават мило и драго да имат като твоята хидравлика въпроса ти наистина е смешен.Ама може и предишния собственик да е правил нещо по въпроса
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
batsande
- Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
One написа:има вероятност да е слагана допълнително хидравликата без да е сменена старата механична рейка
и от там ненормалната лекота
същата е на голфа на сестра ми точно поради тази причина![]()
и аз нещо немога да си я обясна тая работа с механична рейка. Аз съм разглобявал и механична и хидравлична и трябва доста пипане по механична за да стане хидравлична а и да не кажа че е невъзможно
batsande
А при износване на грабена в хидравличната рейка се получава хлабина и от там идва и по лекото въртене ,винаги след рециклиране
на рейка волана става по "твърд" именно защото се обира тази хлабина а и е възможно да е и от клапана за високо налягане на помпата, и варянта да бъдеш просветлен е да идеш в 9-ти блок
в студентски град и там ще ти кажат какво трябва да се направи ,
момчетата са специалисти.
Последна промяна от batsande на Пет 18 май 2007 18:40, променено общо 1 път.
