U=?V при плафона в купето?
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 17 май 2007 12:31
става въпрос за Б3. при всички затворени врати имам ~3V напрежение на плафона (и предния и задния). бих искал някой да замери неговия и да съобщи тук.
междувременно може да давате акъл къде и как да търся повредата.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 17 май 2007 12:37
Би трябвало да е равно на напрежението на акумулатора (ел. системата). Лампата на плафона има постоянно "+", а масата се появява когато се отвори врата (или цъкне копчето). Това, че имаш толкова ниско напрежение (впрочем, с какво го мериш ?) означава че имаш някъде лоша връзка. Къде по-точно - ще каже схемата и някой, който си е играл с инсталацията (къде има съединения).
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 май 2007 12:42
В коя точка имаш 3V.
Нали имаш схема за плавно гасене :?:
При най-елементарния плафон горе са 3 жици, на коя ти излизат 3V и кога ?
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 17 май 2007 12:51
имам 3V при всички врати затворени (когато трябва да е 0V). меря преди схемата.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 май 2007 12:59
Пак не разбрах на жицата дето ходи към вратите ли има 3В.
Откачи връзката към вратите от аларми зумери и мери пак.
Откачи и схемата на плафона при измерването да не се бърка все пак.
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 17 май 2007 13:02
3V между + и жицата от вратите (управлението). зумер нямам, алармата ще я боря като спре да вали . :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 май 2007 13:04
Това е точно пада върху светодиодите :wink:, ако беше лампа щеше да е
близо 0.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 17 май 2007 19:16
Според мен идват от алармата (кой знае каква щура схема са използвали на входа и т.е. управлението на плафона).
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 17 май 2007 21:52
И на други плафони с електронно управление е така. При опит да се сложат светодиоди, светят постоянно.
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 17 май 2007 22:11
те не светят постоянно. тоест всичко е почти наред с изключение на това, че на задния плафон един (първия) диод леко мъждука при затворени врати. ще го преживея. пък може и да измисля нещо.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 май 2007 22:19
мъждукащ диод->протичане на ток през него->мериш му пада 3V->всичко е нормално.
***минавай на варианта с мосфет и шим, ако трябва ще помагам.
