Грешка P0302-001 Misfire Detected Предложете добър сервиз Сливен-Стара Загора
rumensl
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 19:09
Автомобил: VW PASSAT VARIANT 2000 FSI
Двигател: BLR 2005
Местоположение: Сливен
Мнениеот rumensl » Съб 28 окт 2017 11:21
Колата е Passat B6 2005 г, 2.0, 150 коня, 110 киловата
Проверени са кабели, свещи, бубини, компютър, компресия цилиндри.
Със сонда огледаха цилиндъра - добре е .
На място не винаги пали цилиндъра и двигателя тресе.
Колата не губи мощност и обороти, но на място тресе.
Предложете читав сервиз.
Благодаря!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Грешка P0302-001 Misfire Detected Предложете добър сервиз Сливен-Стара Загора
Мнениеот Pet_rov » Съб 28 окт 2017 15:34
Смени му бобината с някоя от друг цилиндър за проба
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Съб 28 окт 2017 16:02
Pet_rov написа:Смени му бобината с някоя от друг цилиндър за проба
това отдавна го пробвах
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 28 окт 2017 16:06
то има 5 кода на тоя мотор с кои точно мотор си от всички. и тива е грешка за 2 цилиндър ако се не лъжа
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Съб 28 окт 2017 16:17
williams_vn написа:то има 5 кода на тоя мотор с кои точно мотор си от всички. и тива е грешка за 2 цилиндър ако се не лъжа
Да, втори цилиндър. Мотора е BLR.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 28 окт 2017 21:33
Може би имаш издухан клапан .
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Нед 29 окт 2017 7:54
sportul написа:Може би имаш издухан клапан .
Ако имам проблем с клапана, не трябва ли мотора да яде маслото? Щото не го пипа.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 29 окт 2017 9:25
Газ има ли колата?
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Нед 29 окт 2017 10:21
°niksi° написа:Газ има ли колата?
Не
sportul
Мнениеот sportul » Нед 29 окт 2017 14:02
Говоря за всмукателен или изпускатлен клапан.
Естествено ако инсталацията на бобина е здрава, няма друго какво да е. Детонационния датчик отчита проблем в съответния цилиндър и компютъра изключва бобината.
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Нед 29 окт 2017 16:31
sportul написа:Говоря за всмукателен или изпускатлен клапан.
Ще проверя и ще пиша.
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Нед 29 окт 2017 16:32
Ами евентуално дюза ?
rumensl
Двигател: BLR 2005
Мнениеот rumensl » Сря 27 дек 2017 10:12
Почистих дюзите и колата вече е перфектна !
