Passat B5 1.8 атмосферен ADR гасне сутрин
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Сря 01 ное 2017 22:29
Колеги, един въпрос. От скоро сутрин при студен двигател след запалване, колата не държи обороти, а се мъчи и изгасва. Каква може да е причината? Дроселклапа? При топъл двигател не го прави.
Преди седмица сипах добавка към горивото. Може ли от там да се е получило нещо? Моторът е 1.8 атмосферен ADR.
stoilz
Регистриран на: Съб 28 окт 2017 22:38
Автомобил: VW Passat B5 TDI 130hp
Двигател: 2001
Re: Passat B5 гасне сутрин
Мнениеот stoilz » Пет 03 ное 2017 19:34
Възможно е и от подгревните свещи да е - на моята стара кола (Опел Астра дизел) зимата при 0 градуса трябваше да припомпвам газ, докато загрее, а при -10 не палеше въобще - просто ми бяха заминали свещите. Можеш да ги замериш или ако си паралия, направо да си вържеш гащите, да ги смениш - така или иначе са консуматив и не са кой знае колко скъпи.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Passat B5 1.8 атмосферен ADR гасне сутрин
Мнениеот IvanMan » Пет 03 ное 2017 19:54
Това е бензинов двигател.
stoilz
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Пет 03 ное 2017 20:23
Моя грешка - не съм догледал. Може да е дори от качеството на бензина (старата кола на баща ми глъхнеше при зареждане с "по-евтин" бензин... или си смени горивния филтър. Не съм гуру по автомеханика но знам, че трудното палене при дизел или бензин рядко е от сериозна повреда и по-често е от дребни глупости.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 03 ное 2017 20:27
има ли газ
Zut
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 20:55
Автомобил: VW PASSAT B5 1.8 20V
Двигател: ADR
Местоположение: Varna
Мнениеот Zut » Пет 03 ное 2017 21:31
Ако има ГИ да знаеш че е от там и не е изобшо болка за умиране !
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Съб 04 ное 2017 8:09
Здравейте, не нямам газова. Принципно зареждам от една и съща верига горивото.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 04 ное 2017 8:23
пробвай да дадеш няколко пъти на контакт преди да запалиш,а най-добре да премериш налягането на бензиновата помпа, направи и една диагностика може да е и температурен датчик
motobikera
Регистриран на: Чет 08 сеп 2016 19:00
Мнениеот motobikera » Съб 08 дек 2018 11:24
Горивен филтър , може да се е задръстил .
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Вто 15 яну 2019 23:00
Същата кола, същия мотор, същият проблем.... Решението: смени горивото. Сложи 20л Gdrive 100 ot Gazprom или от скъпото на Еко. НЕ СЛАГАЙ ОТ ЛУКОИЛ. На мен до достигането до този извод ми струваше 300лв за диагностики, майстори, опити, и т.н.. Зимата винаги ми се налага да слагам такъв бензин за да няма проблем с паленето, но аз съм на газ по принцип, така че не е голям разход. Много просто звучи, но нищо не ти коства да пробваш....
