Здравейте , от скоро чувам къс звуков сигнал след като натисна втори път ключа .
Чува се или заедно със светването на лампите по таблото при контакт или даже преди да светнат , не мога точно
да преценя .Нямам грешки на VCDS.
Моля за идей , какво може да го кара да пищи .
Колата е Passat B6 BKP мотор
Къс звуков сигнал при контакт Passat B6 ?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Къс звуков сигнал при контакт Passat B6 ?
Предупреждава те, че температурата е под 4 градуса и ти рисува снежинка до нея. През това време даже и ти намига с температурата. Прочети си упътването на колата.
Благодаря на Vasseto - но звука и мигането при и под 4 градуса го знам и не е такъв ( звукът е по тих от моя и най важното е след чека ), а и при мен пищи и при всякакви градуси .
Други идей
Може ли да ме предупреждава за изтощена батерия на ключа - но пищи и с резервният ключ . Освен и на двата ключа батериите им да са свършили едновременно .
Други идей
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Акумулаторът как е?
nikolas3
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Забележи дали не мигат и от време на време мигачите при заключена кола. Все едно си забравил аварийни. Ако да- сигнал за свършваща батерия на фабричната аларма. След 8-10 г умира батерията.
Автономна сирена в метална кутия под преден десен подкалник. Само батерия трудно/ почти невъзможно за смяна. Би трябвало да покаже на диагностика.
Акумулатора е на две години - но колата си пали нормално.
А фабрична аларма няма .
Иначе благодаря.
Иначе благодаря.
