проблем с абс на пасат 91г.
GYUZLEV
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 18:07
- Местоположение: Велинград
Колеги имам проблем отскоро с абс-а на пасата.Колата не спира, светат лампите на ръчната и абс-а.Моля за съвети кава може да е повредата, евентуален ремонт или втора употреба.Благодаря предварително.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: проблем с абс на пасат 91г.
Ако е тоя абс с помпата с двата литра течност в нея, направо го изхвърляй и слагай обикновена помпа и серво
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хоп_пааааа
Абсолютно същата тема за абсолютно същото поколение Пассат
viewtopic.php?f=6&t=451750&hilit=Teves
Всеки така пее във Форума - изхвърляй го, та изхвърляй го!
Ваското1 я почна таз песновка
Ама моя АБС си работеше на куче!
Друг е въпроса, че няма VW от тези години, дето да има спиращи спирачки фабрично
Независимо със или без ABS
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не знам Радо, ама нещо измислено така, че като се счупи да не можеш да спреш, значи иска да те убие. Аз бих го изхвърлил веднага. Същото е и с SBC системата на мерцедес. Нещо се прецаква, записва 50+ грешки, натискаш педала, а то не педал а заварен винкел. Тоя отпред го отнася почти винаги, ако го има. Ако го няма в канавката. Мерцедес ремонтират тая грешка май за тяхна сметка
GYUZLEV
проблем с абс на пасат 91г. отново!
здрявейте колеги! Писах по повод проблема ми с абс-а. намерих същия, реших да го сменя защото незнаех кое не работи на моя.Смених го с надеждата поне този да работи, но проблема си отсана. Възможно ли е да същата повреда и на другия? Обезвъздушавах, нищо.Този датчик за който говорите как се ремонтира и може ли изобщо.Ако той е проблема,къде да намеря такъв? Помагайте моля ви! Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 62 госта
