VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 16:34
Имам лек проблем с пасатора. Нещо тропа отзад. Натисках амортисьори, гледах ауспуха, махнах всичко отзад, махнах резервната гума. И нещо тропа при преминаване по неравности. Не мога да разбера какво е и ме побърква.
Дайте някакви идеи. Какво може да тропа, но да не се вижда на пръв поглед?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 16:35
Накладки.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 05 ное 2017 16:37
Ритни гумата по посока на движение. Ако се мести виж тампоните на моста.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 ное 2017 16:47
Лагер.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:03
Накладките са нови, а спирачките са барабанни. Разглобявах всичко там да ги сменям и да сменям жило. Не е и лагер.
Тропа като минавам през неравност. Тампоните на моста трябва да отида на канал да ги видя.
Интересното е, че дори при най-малката неравност тупа леко.
Ходих при един познат, който прави ауспуси да я видим отдолу. Нищо й няма, гърнета тръби - всичкото здраво.
Махал съм всичко отзад, подлагал парцал под резервната, слагах дунапрен между кечето в багажника и ламарината.
Като клатя на място колата уж да видя амортисьорите всичко е тихо.
Тая мистерия я имам откакто я имам тая кола и не знам. Полтъргайст ли имам в колата, к'во..
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 17:06
Амортисьорите работят ли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:17
goppa написа:Амортисьорите работят ли?
Да, работят. Наскоро забелязах, че единият е леко омазнен, но колата не пропада, не е на една страна нищо. Ще взема като имам възможност да го сменя. Това поне става лесно, ако не му вадя пружината.
Наскоро..наскоро..преди една седмица. То и преди това тупкаше, а всичко беше сухо.
Хванах задницата и почнах да я клатя брутално. И..тишина... :screwy
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 05 ное 2017 17:19, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 17:19
Смени и двата!
Такова притропване се получава когато амортисьорите нестават. Тропа гумата по асвалта, защото няма какво да я успокои.
Последна промяна от goppa на Нед 05 ное 2017 17:20, променено общо 1 път.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:20
goppa написа:...
Да, човек, ама хванах задницата брутално да я клатя и нищо не се чува. Ако бяха заминали, задницата може би щеше да се суче като змия. А нямам никакви проблеми, освен досаден звук - някакво тупкане/блъскане отнякъде... :screwy
Иначе ОК - ще сменя и двата като се хвана.
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 05 ное 2017 17:21, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 17:21
Умножава ли ти копките?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:21
goppa написа:Умножава ли ти копките?
Какво значи това!? Цитирам те буквално, защото не ми става ясно какво питаш..
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 17:24
Дали задницата продължава да се клати след като си минал през неравност?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:25
Ми не мисля, че се клати като махало бе. Успокоява се.
Абе с 10км/ч да карам и може да се чуе при неравност. Която неравност не трябва да е голяма, просто някаква.
Независимо дали минавам с 20 или 100, звукът е подобен, не се усилва значително.
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 05 ное 2017 17:26, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 17:25
Смени амортисьорите!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 ное 2017 17:27
Независимо дали карам с 20 или 100, звукът е подобен, не се усилва значително.
Викаш от амортисьорите отзад може да потропва така!?
А някакви други причини да проверя!?
Защо не тропа на място?
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 36 госта
