Здравейте,проблема е следният. Вчера си купих Passat 2006,2.0tdi,140hp. Съединителят му е сменен ,всяка скорост влиза перфектно нито тресе,нито буксува ,отделя си перфектно. Обаче на всяко 3-то натискане на педала ,при връщането му се чува едно пукане като в някаква ламарина.Имате ли идея какво може да е понеже не съм в България и се чудя дали ще ме докара колата или е по добре да мина през някой майстор.
Благодаря,Ви предварително!
Passat B6 2006, 2.0tdi, 140hp - Пукане от съединителя?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Passat B6 2006, 2.0tdi, 140hp - Пукане от съединителя?
Най малкото можеш да се наведеш и да огледаш (най добре и някой да натиска) щом се чува в купето, значи звукът идва от педала и от там вече да видиш какво е
- ИванПетков
- Регистриран на: Пон 16 окт 2017 15:09
Ами ,навеждах се и като го натисна с ръка и няка си по бавно се връща и беше омаслено лекичко незнам дали трябва да е така. Видях също че има и някаква пружина да не би от нея да препуква:?
- Karaboev
- Двигател: M272
Хмм лошо е това омасляване, а и педала трябва да се връща обратно пропорционално на натискането. Според мен както те чака много път не е лошо да погледнат в някой "добър сервиз", не гаражен майстор. Забърши с мокра кърпа идеално да е сухо, покарай малко и провери пак дали има омасляване. Разгледай по добре около пружината да няма нещо откачено или счупено намери по слух точно откъде щрака
NorthFace
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 22:36
- Местоположение: Norway
Здравей,
Това пукане е от износен съединител...по скоро е мястото където опира аксиалния лагер.
Аз карах така няколко месеца...2/3 хиляди километра.
Когато взе да се чува на всяко натискане вече я закарах в сервиз.
Аксиалния лагер беше износил стоманенения диск в мястото на лагеруване. Още няколко натискания и е щял да се счупи.
В моя случай двумасовия маховик беше здрав.
Успех
Успех
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ами колегата пише, че съединителят му е сменен, но пък си го е купил вчера и може да са го хлъзнали
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
Ами, то хубаво бил сменен, ама колега, ти от човек/приятел ли я купи колата или от авто-къща? Имай предвид, че може наистина да е сменен, но да има проблем от недобрия монтаж. Също така зависи и с какъв е бил сменен оригиналния съединител.
По същата тема и аз имам проблем , който може да се окаже същия. При мен проблема че все едно педала потъва леко и при натискане скоростите се включват трудно. Но като повдигна педала нагоре и проблема се оправя и така се кара нормално много дълго време. Мазно се сменят предавките и няма никакъв дерт. Според мен е самия механизъм доло на педала.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Моят пукаше, пукаше и хоп замина!
- Karaboev
- Двигател: M272
Като гледам от кога е темата колегата вече пеш се е прибрал от Германия
ИванПетков написа:Вчера си купих Passat 2006,2.0tdi,140hp. Съединителят му е сменен...
Все се чудя що за идея имат разни продавачи като кажат примерно, че продават кола нов внос със сменени ремъци и ролки. Много държат купувачът да не се занимава с нищо или с удоволствие се отказват от 300-500лв ей така за принципа. Тук и със съединител подобна работа, само дето е по-голяма сумата. Вижда някой, че съединителят е за смяна, сменя го и продава колата. Естествено без да го добавя в цената.
