Пасат б7 теч на вода от вратата на багажника
Здравейте от известно време след обилен валеж отваряйки вратата на багажника започва да тече събрала се вода. Ако някой се е сблъсквал и има някаква идея кое може да пропуска на този модел, ще бъда благодарен.
Spurs10
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
- Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
- Двигател: CFGC 177 hp 2014
Re: Пасат б7 теч на вода от вратата на багажника
Здравей,
Първо сигурен ли си, че не тече от страничните улеи при самото отваряне. Така е при моя B7 и съм виждал същото на B6. Някаква недомислица.
Ако тече при затворена врата то може да пропуска конектора на шлауха за задната пръскалка. При мен беше счупен и вероятно е текло вътре и затова немеца взел великолепното решение и разкачил шлауха отпред при казанчето. Пускам задната пръскалка и капеше отпред при дясната гума.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Недомислица е, същия проблем го има и при Б6. Аз го избягвам като не оставям вратата да се вдигне догоре. Става за вадене на малки неща само и то сложени в края. Иначе - приготвяш 2 големи парцала, отваряш до половината, хващаш по един парцал в ръка и пускаш вратата да се дигне догоре. Ако си достатъчно бърз, може и да не омокри.
Тече от самия капак, там където са капачките за стоповете. Чакам по-топло и сухо време, за да махна кората.
balabana2001
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 14:41
- Автомобил: VW Passat Alltrack B7
- Двигател: 2-0 TDI 2014
Колага случайно да си намерил проблема? Аз съм с Б7 комби от август 2014 и след последните обилни валежи теязи дни забелязах абсолютно същотото. Тече от капчките на стоповете и от най горния ръб на капака. Странно като гледам или е уплътнение или пропуска от стъклото някак си.
при комби като отворя капака след силен дъжд виждам как от фугата между задно стъкло и капака се стича вода , но тя е само външно стичаща се по капака, към горния грай и потича лека струя горе при пантите , оттам се стича по отводнителния улей към двата външни стопа. В никакъв случа не мокри вътре в багажника. Единия вариант е да се наводнявате от задната пръскалка, колега от форума имаше такъв проблем. Другото, което е възможно според мен е да имате нарушено уплътнение на вътрешните стопове, тапата около оста на задната чистачка, отвор под номера от монтаж на предишни регистрационни табели и т.н.
balabana2001
Това което го описваш и аз съм го забелязал след дъжд, и ми изглежда нормално. В случая обаче определено има вода в задния капак, чува се как плиска, изтича от капачките след дъжд, когато отвориш капака, а багажника се мокри всъщност когато капака е затворен и водата прокапва през най-долния ръб на кората. Колата е 08.2014 без никакви удари и т.н, имам още 45 дни гаранция и ще ходя в Порше София Изток да видим какво ще кажат. Интересното е че имам един колега със същата кола и със същия проблем, и направо му смениха целия заден капак по гаранция (преди две години). Тогава се смяхме, но ..... ще видим сега дали пак ще се смея
аз имах подобен проблем
на сухо пробвал ли си да пръскаш на задното стъкло и след това да отгвориш багажника?
при мен проблема беше в сцепен маркуч на задната пръскалка, който пълнеше задната врата с вода и при отваряне се стичаше в багажника.
тръбата е пластмасова и беше спукана на две места ... до кабела за подгрев на задното стъкло (където се включват реотаните), и на самата сгъвка, където се отваря капака и от където минава цялата инсталация за капака.
balabana2001 написа:Това което го описваш и аз съм го забелязал след дъжд, и ми изглежда нормално. В случая обаче определено има вода в задния капак, чува се как плиска, изтича от капачките след дъжд, когато отвориш капака, а багажника се мокри всъщност когато капака е затворен и водата прокапва през най-долния ръб на кората. Колата е 08.2014 без никакви удари и т.н, имам още 45 дни гаранция и ще ходя в Порше София Изток да видим какво ще кажат. Интересното е че имам един колега със същата кола и със същия проблем, и направо му смениха целия заден капак по гаранция (преди две години). Тогава се смяхме, но ..... ще видим сега дали пак ще се смея![]()
интересно, току що разгледах моя капак и не виждам никъде да има отводнителни отвори, което е странно. Явно при отваряне се излива някъде в предния/горния край.
balabana2001
Да няма отводнителни отвори вдолната част на задната врата/капак. Колата е в Порше Изток в момента, оказва се че влиза през нита на задния номер и имало и голяма рапидка (не съм я слагал аз), според тях кат са си оставили ръцете. Казаха че са го оправили и са запълнили дупките с лепило. Явно си се пълни от както колата е регистрирана, интересно как не съм го забелязал до сега. Отделно има спукана тръбичка за течност за чистачки и оттам пълнела някакъв сноп кабели и тече такава течност през буксата 12V в багажника. Сега ще сменят снопа кабели, тръбичката, буксата и .......... цялата облицовка на тавана по гаранция.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
