Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion Странно тропане при. Никой не може да каже от къде е ?!
Мирослав.Пъшев
Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 22:04
Мнениеот Мирослав.Пъшев » Вто 05 дек 2017 18:51
Здравейте колеги. Карам Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion. Отскоро се чува странно тропане при преминаване през неравности (най-вече през малки такива) и по всичко личи, че идва някъде от предно ляво колело...окачването. Да, обаче майстора гледа, гледа, затяга, проверява и реши, че това е от рейката. А на мен не ми прилича на рейка, защото имам E60 и на него рейката му тропа, но е по различен шума. Отидох при друг майстор, той прегледа колата и се изсмя като му казах, че са ми казлаи рейка. Каза, че не знае точно от къде е но най вероятно амортисьор. А колата е със sport и comfort режим и ако сменя амортисьорите просто ей така да видя да не би да е оттам ще излезе доста солено. Възмонжно ли е да е от рейката или по скоро да търся читав майстор и ако може да ме насочите към някои специалист.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Passat b6 2010г 2.0TDI 170кс 4motion Странно тропане при. Никой не може да каже от къде е ?!
Мнениеот M3ntata » Вто 05 дек 2017 19:23
Пробвай да разкараш напълно биалетката и тествай колата без биалетка.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 05 дек 2017 21:03
Колега, при мен на МБ тропаше цяла година, ходене по майстори нищо нямало. Накрая тампона на носача протече та го видях най - накрая от къде тропа. Носача е сменен и вече не тропа. Накрайници, шарнири, тампони от всичко може да е. Ако е амортисьор, като минаваш по павета с много ниска скорост се чува нещо като трррррр. Успех, дано бързо да го откриеш.
Totis
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
Двигател: APF
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Totis » Вто 05 дек 2017 21:30
При мен подобно тропане най-вече през леки неравности се оказа недобре затегнат макферсон. Затягане с гайковерт. Диагнозите бяха разбита предница или рейка.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 06 дек 2017 8:37
на волана усещаш ли тропането?
Аз преди време едно тропане ме побъркваше и накрая се оказа тампон стабилизираща щанга
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 06 дек 2017 9:02
И аз залагам на щангата. Имай предвид, че тампоните и се проверяват на канал, без да е вдигната предницата.
Мирослав.Пъшев
Мнениеот Мирослав.Пъшев » Пон 11 дек 2017 16:06
Благодаря колеги, ше ида пак о ще им насоча вниманието към това, което казвате, пък дано видят от къде е проблема :) защото не го усещам във волана. Този макферсон тампон отгоре ли стоеше ?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 11 дек 2017 16:18
Отдолу е под бомбето на калника
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 11 дек 2017 16:25
вижте тампоните на предния мост, като се приплескат започва моста да чуква в пода на автомобила и се чува леко тропкане точно в краката
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 11 дек 2017 22:44
DoH_KuXoT написа:вижте тампоните на предния мост
Пасат 6 няма такива тампони, там моста е на твърда връзка към купето.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 дек 2017 11:28
Прав си. Сега разгледах схемите , бъркам се с А6 4F
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Чет 24 сеп 2020 10:27
Колеги продължавам темата за да не отварям нова... като цялонима ли развитие по проблема на колегата горе, някой дали има инфо?
Аз имам сходните симптоми.... при леки неравности тип (павета и пукнатини) се чува тропането... като цяло гледах на дигната на крик и установих че на едната биашетка маншона е скъсан (тях ще ги сменя лесно не са скъпи няма ядове) но... тук идва голямото НО....
Един приятел ми каза иди да ти сменят направо и тампоните на стабилизиращата щанга... викам добре!
Пристигам при майстора и той като видя колата снима номера на Рамата и вика ше ти звънна като имам информация.
Звъни след 2-3 часа и ми въобщава сума от сорта на 400 лева + :scare3 ... оказало се че тампоните на стабилизиращата щанга били капсуловани или нз какво точно и се сменя всичко, не могло само тампоните. Погледнах ги и тях на крик, отчупват се парчета (за смяна са ясно е)!
Ама сега съм в дилема... наистина ли всичко се сменя или има ремонтен комплект само тампони и скоби някой ако е сменял моля информация... :bishop :bishop
Пасат Б6 - БМР 170 кс. 2007г
П.с. Имам регистрация в АутоДок и там ми излиза че има тампони за предна стабилизираща щанга... но не знам до колко е на 100% информация точно за моя модел изпълнение БМР двигателя.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 29 сеп 2020 11:47
Аз капсулован тампон съм виждал само на Ситроен Джъмпи, и да цялата щанга беше над 200 лв, смяната и трудоемка като може да се смени само тампона, но е играчка. На пасата както си видял е отделен тампон, но ако е наврян в "кучия гъ"" сам няма да се справиш.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 29 сеп 2020 17:06
Вулканизиран е за щангата. Продава се комплект с нея.Има и евтини щанги под 200 лв. Ако намериш тампони ,сменяй само тях.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 29 сеп 2020 18:15
амортисьор
писал съм ама няма кой да чете
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 66 госта
