VW Passat B5 1.8T миризма на антифриз при пускане на парното
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Сря 13 дек 2017 23:55
Здравейте колеги, когато си пусна парното и колата е загряла има мирис на изгорял антифриз и също така пари на очите. Новото на антифриза не спада. Някакви идеи от какво може да е. Филтъра на купето е сменен с нов.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re: VW Passat B5 1.8T миризма на антифриз при пускане на парното
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 дек 2017 23:58
Радиатора на парното се е пробил може би.Виж предното стъкло мазно ли е от вътре?
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Чет 14 дек 2017 0:35
Не е мазен, но забелязах друго, когато затворя клапата да върти само вътрешен въздух не се усеща, а даже и да махна филтъра при отворена клапа се усеща. Нещо да се е стекло надолу след филтъра?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 дек 2017 6:41
Сигурно в двигателното капе нещо по изпускателния колектор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
