Привет на всички колеги и за много години !!
Имам въпрос, заден ляв апарат започна да ми задържа..и като цяло е доста ръждасял(колата е вкарана от Холандия)
решил съм да ги сменям и двата задни апарата, а новите ще идат на пясъкоструй + бодисване.
Въпросът ми е дали задните и предните спирачни апарати на моят Пассат б5.5 131 1.9тди(предно)
са еднакви с апаратите от ауди а4 б5 1.9тди 90 коня(предно)
Понеже като гледах и на а4-ката и на пасата са с (диаметър на цилиндровото бутало 38мм и вътрешна ширина 45мм)
но искам мнение и от някой по-компетентен в тези неща, благодаря!
Спирачни апарати Passat B5.5 и Audi A4 B5 - еднакви ли са?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос относно спирачна с-ма
Свали си накладките и водачите виж дали маншончетата им са здрави виж и маншона на спирачното бутало разкарай водачите с вд 40 распъни буталото и вдигни маншона на буталото и напръскай с сламката пак с вд 40 и може да се разкара,но не е сигурно но все пак опитай,може да спестиш смяната му.
G.Georgiew
- Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
Идеята е че имам катастрофирала а4ка, само че 90 коня, а задните апарати бяха доста запазени, по-добре запазени откоккото да ремонтирам, но явно никой не знае дали задните апарати са едни и същи :(
- samo_pechka
Задържат задните защото механизма на ръчната е напраскан с мръсотия . Трябва се разглоби цялото апаратче , има рем.комплекти за тях , гресира се и забравяш за проблем оттам поне 4-5 години. По-рядко е проблема да се дължи на жилата или лоста в купето на ръчната.
G.Georgiew
Re: Спирачни апарати Passat B5.5 и Audi A4 B5 - еднакви ли са?
Има и друг проблем в тях, като цяло спирачнта с-ма е доста корозирала, понеже е карана в агресивна среда, днес ще видя дали стават задните апарати от а4 б5 на б5.5, да се знае поне :)
G.Georgiew
Понеже никой не даде отговор дали задните апарати от а4 б5, стават на б5.5 въпреки годините разлика, аз продължавам темата!
Апаратите са едни и същи и пасват без проблем върху мястото за поставяне, както и буталото е с едни и същи мм.
Имат някой визуални разлики(предполагам заради производителя)
Дано съм бил полезен :)
Боядисаните в червено са от ауди-то, стандартните са от 5.5.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Какъв е модела,надписа върху апарата?А мери ли дълбочината и дължината на лапата?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Лукас 38 са и двата и очевидно са еднакви
G.Georgiew
и двата спирачни апарата са за дискове с диаметър 245мм и дебелина на диска 10мм, разликата е вече при главината, че на пасата е малко по-широка...
Забравих да спомена че предните апарати на а4 б5 и на б5.5, са доста по-различни, да не се подведе някой че щом задните са еднаква така ще са и предните..
Също така задните апарати на 130 коня for motion не стават за другите модели, освен ако колата приемник не е отново for motion.
Спорен ден :)
Спорен ден :)
