Проблем с автомата на Passat B5 1.9
- IvanStoilov
- Регистриран на: Чет 06 апр 2017 7:40
От известно време лоста се движеше доста по трудно от обичайното(дори не влизаше на (P)), и днес сутринта стана фала при опит да превключа лоста почти не помръдваше при което го напънах и се чу едно силно пук и лоста започна да се движи съвсем свободно колата си остана на задна. Ако някой има някаква идея какво може да е, ще съм благодарен да сподели.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Проблем с автомата на Passat B5 1.9
Как може да напъваш лоста?... Спирачката държеше ли я, докато се опитваше да превключваш, и бутона беше ли хубаво натиснат?
Трябва ти майстор със сигурност.
