Ремък на алтернатор passat b3
Simo1
Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 16:21
Автомобил: volkswagen passat Gl
Двигател: RP407919 1991
Мнениеот Simo1 » Пет 29 дек 2017 12:59
Здравейте колеги, става въпрос за пасат 2-ка 91г. 1.8 моно RP, без хидравлика. Преди два дни ми се скъса ремъка на алтернатора и като завъртях динамото установих, че лагерите са за смяна, смених лагерите шума изчезна сложих динамото отидох до магазин закупих ремък за алтернатора на БОШ 13х950 казаха, че това е ремъка. Първото ми впечатление беше, че ремъка много трудно го сложих отдадох го на това, че е още нов. Обтегнах го запалих колата и я оставих да работи на място след 5 мин. някъде усетих миризма на ремък изгасих я и като докоснах ремъка се беше загрял, шайбата на динамото също беше много топла. Искам да попитам това нормално ли е дали съ дължи на това че ремъка е още нов дали въобще това му е реалния размер и има ли нещо друго което може да е причина за това загряване. Благодаря много ако някой се отзове
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Ремък на алтернатор passat b3
Мнениеот anrus » Пет 29 дек 2017 13:14
13 mm е ремъкът при климатик, иначе е 10 mm. Не ти ли е направило впечатление, че сега новият ремък стърчи над шайбите?
Simo1
Мнениеот Simo1 » Пет 29 дек 2017 13:17
Забелязах, но когато купих колата ремъка също беше с размер 13х950 и сега за първи път го сменям и затова не съм отдал такова голямо внимание.Благодаря, че се отзова на темата и за полезното мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 55 госта
