Здравейте,
Фаровете ми са си оригиналните (Hella), преди 2 години им правиха пълен сервиз, отново не светят грам, направо нищо не се вижда. Покритието си е добре полирано, не са матирали.
Има ли смисъл да ходя пак да ми правят лупите (късите са основния проблем), или директно да купувам 2 фара Depo, примерно от тук:
https://www.autopower.bg/%D1%84%D0%B0%D1%80-depo-vw-passat-5-variant-3b6-1.9-tdi-441-1142l-ld-em-g20112-cap139-iarp2971.html
Иска ми се да има вариант за фар с дневни светлини, но качеството на тези китайчета е доста под въпрос... Все пак ако някой има опит, нека каже.
Благодаря,
//Андрей
Passat B5.5 3B6 фарове - светят ужасно
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Passat B5.5 3B6 фарове - светят ужасно
Депо-то по принцип светят добре в началото, но много бързо горят и рефлекторите и самите "стъкла" (пластмасата оксидира), но говоря за фарове на Б5... предполагам, че и на Б5.5 няма да е много по-различно качеството.
С обикновени крушки ли караш или с ксенон? 55w ксенон на лупа в добро състояние свети доста стабилно, карал съм 5.5 и останах очарован.
Аз лично смятам, че тия китайчета едва ли са по-добри от оригинала, така че бих пробвал първо да ги рециклирам при някой, който си разбира от работата.
- Atreyu
- Регистриран на: Съб 06 окт 2007 0:49
Благодаря за мнението.
Карам с халогенни крушки, без Ксенон. Прочетох тази тема и действително се замилих за ксенон:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=435913&start=15
https://stretrofit.wordpress.com/
Това ли е човека в Симеоново, когото всички препоръчват?
Благодаря,
//Андрей
Благодаря,
//Андрей
- Jeka
- Двигател: AJM++
Дали това е човека не мога да кажа, тъй като не ми се е налагало да използвам този вид услуги, но знам за един когото доста хора препоръчват, който се намира в Стрелча.
Ако някой колега има контакт за връзка с него може да го сподели.
Колкото до ксенона и аз съм "ЗА" с две ръце. Просто бъди сигурен, че не е някой китаец и той, че след това свят ще ти се завие от проблеми я с крушките - я с баластите.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
За късите слагаш ксенон 55 вата,а за дневни се слага един модул на дългите,който може да се наглася до около 50% да не заслепяваш отсрещните.По принцип е настроен на 30% мощност струва към 25лв.Може и сам да си го сложиш ако имаш познания по електроника.Така когато запалиш колата дневните светват без да мислиш /пуснах ли фаровете или не.../ и когато светят дневните ти светлини т.е. дългите на 30% се вижда и на таблото ти индикатора за дълги ,но по-слабо свети /синия/фар.Модула автоматично се спира когато вкл. габарит и след това къси,дълги си имаш и през нощно време.Модула се слага паралелно на определени кабели има си схема без да се режат кабелите...от както съм го сложил се родих издава и звуков сигнал при вкл. и изкл.
Така през деня няма да светиш с ксенон и да го хабиш и вкл. и изкл. постоянно при всяко тръгване на колата,а тези халогените на дългите няма и да изгорят защото светят една на 30%.
Единият ми фар е Депо, а другият оригинален. И двата светят еднакво...зле. Нищо, че оригиналния е потъмнял. От време на време го пастирам да придобие вид, но не намирам разлика в светенето.
Смятам да пенсионирам оригиналния, че почна да събира влага след дъжд.
За дневните светлини имам монтиран дрл модул, който работи на някакви определени % (не помня вече). Около 25 лв. струва модула и още толкова за монтажа.
аз от 5 години съм си с оригиналните фарове, светят страхотно с ксенон 35w , на дългите имам модулче на 20% може би това допринася рефлекторите зад лупите да се запазят и да не изгаря покритието им.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Някой не е ли пробвал с лед крушки вече, уж били в пъти по силни от ксенона.
- Atreyu
Много благодаря за препоръките!
Бихте ли ми препоръчали и къде да отида за рециклаж на рефлектора (лупите), и слагане на ксенон?
@jagler: от къде да купя този модул?
Поздрави,
//Андрей
Поздрави,
//Андрей
- jagler
Здр. аз моя го взех от Варна мисля че ги има и в Пловдив в нета потърси или в ОЛХ.
DRL modul.https://www.olx.bg/ad/modul-za-dnevni-s ... f4fe01d6bd моя е 4s по-стария модел.Този е 5s.
Поздрави!
Поздрави!
- jagler
Tsankovski написа:Някой не е ли пробвал с лед крушки вече, уж били в пъти по силни от ксенона.
Да светят Руснаците много ги купуват,защото при тях ако колата не е фабрично с ксенон ги глобяват ,а за леда не...обаче леда иска вентилация и при нашия мръсен въздух веднага се задънва вентираторчето на самия лед което го охлажда и изгаря.
- Atreyu
@jagler: Благодаря! Весели празници (все още предстоят няколко) :)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Имам монтирани над 10 ДРЛ модула купени от ОЛХ.
Петко се казва търговеца,от Хасково е.
Последно бяха 22лв.
Последно бяха 22лв.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Да питам на Пасат Б5,5 с оригинален ксенон може ли да се сложи ДРЛ модул.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002, Pet_rov и 57 госта
