Проблем с паленето...
- Simo1
- Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 16:21
- Автомобил: volkswagen passat Gl
- Двигател: RP407919 1991
Все по-често започнах да имам проблеми с колата си passat b3, 1.8, 90к.с. RP. Първо нека кажа,че колата не работи на бензин и никой не може да ми каже защо,колкото майстори толкова и причини, колата се кара на газ и до сега не е имало проблем. Онзи ден взех динамото си от ремонт, майстора каза, че е сменил лагери четките са ок и динамото е готово. Сложих го запалих колата излязох, че имах работа шофирах някъде към половин час и както си карах колата изгасна при което я запалих отново, но забелязах, че ако не и давам газ гасне отново. Първо помислих, че е свършила газта отидох до бензиностанция сипах до горе и повече колата не запали, стартера върти обаче колата не пали. Четох други подобни теми, че може да е дошло много напрежение и да е изгоряла бобина да е скъсан ангренажа или да е прескочил някой зъб. Всички ремъци са здрави не са хлабави. Възможно ли е като динамото е взето от ремонт по някакъв начин да е изгорило бобината?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с паленето...
Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 35 госта
