Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот krasimir.rilski » Нед 30 авг 2020 13:52
Уж естествена се води.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 30 авг 2020 13:54
Добре изглежда Краси. Стига само да не се удебелил волана много.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Нед 30 авг 2020 14:14
По-скоро кожата лепна плътно за удебеляване има но е минимално. Даже аз така по-добре го усещам като волан. В никакъв случай не е дебел като все едно си му сложил от тези калъфки за волани. Заради короната и дезинфекциите два три пъти го пръсках волана със спирт и му разказах играта и реших да пробвам с кожата. Заслужава си за 20 лв. и 3 часа труд :) Даже калъфите за волани са по скъпи :)
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 05 сеп 2020 13:16
Здравейте. Когато купих колата преди 2 години беше със сменени джантии винтили без датчици за налягане. Дойде време да сменям гуми и се замислям да си закупя такива. Някои от вас може ли да ми каже фабричния номер на винтилите?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 05 сеп 2020 16:17
Много е възможно да нямаш датчици във вентилите, а да се ползва сигнал от датчика за ABS. Ако има спаднала гума - тя ще се върти с различна скорост и така ще ти задейства индикацията за спаднала гума.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 05 сеп 2020 16:45
Според мен имаш или активен или пасивен TPMS. Не вярвам да имаш и двете.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Нед 06 сеп 2020 7:11
На Rns510 има ли настройка в менюто, която да помни на коя позиция е била медията преди изключване на автомобила?
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 06 сеп 2020 8:47
Kolyo B8 написа:Много е възможно да нямаш датчици във вентилите, а да се ползва сигнал от датчика за ABS. Ако има спаднала гума - тя ще се върти с различна скорост и така ще ти задейства индикацията за спаднала гума.
съмнявам се да е на абс-а. не ми отчита , че имах спаднала гума. напомпих я задържах бутона да запамети налягането. след 2 часа е изпуснах ръчно и не ми отчете нищо.
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Нед 06 сеп 2020 10:24
Когато е през абс датчиците не го отчита веднага, трябва да се движи колата. На място няма как да ти хване изпуснатата гума.
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Нед 06 сеп 2020 10:25
Предполагам си я покарал след това за да ти покаже спаднала гума, а не е седяла намясто колата. Пасивния не отчита налягане, а разлика в скоростите на въртене. Когато ресетваш системата - има ли индикации за налягане в четирите гуми, или само те пита да потвърдиш, че гумите са с предписаното налягане?
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 06 сеп 2020 12:16
когато натистна бутона само изписква веднъж таблото и нищо не изписва
airmalta
Регистриран на: Вто 30 яну 2018 15:15
Автомобил: B7 TDI BMT
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Вто 08 сеп 2020 9:55
От моя опит, системата за следене налягането в гумите, която ползва ABS е доста несъвършена. Според мен я има, просто за да я има. И защото има изискване всеки нов автомобил да разполага с такава система.
На мен ми е пищала при никаква разлика в налягането (в движение). Също така не ми се е задействала когато е било необходимо - буквално на изцяло спаднала гума (отново в движение).
Не зная дали системите са взаимнозаменяеми и дали е въпрос само на поставяне на един датчик.
angel.angelov13
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Мнениеот angel.angelov13 » Пон 21 сеп 2020 18:52
Колеги може ли да ми препоръчате откъде и какъв кабел за диагностика да си взема. Искам да мога да проверявам и изчиствам грешки и да правя леки корекции по определени екстри - Например при Leaving Home при отключване да не светват късите а фаровете за мъгла или ДРЛ-а.
Или пък знаете ли някой във Варна, който да се занимава с такива неща.
Поздрави!
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Пон 21 сеп 2020 21:44
Аз ползвам от склад 66 вече 4 години. За сто лева го взех и си прави ъпдейт.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 21 сеп 2020 21:51
angel.angelov13 написа:Колеги може ли да ми препоръчате откъде и какъв кабел за диагностика да си взема. Искам да мога да проверявам и изчиствам грешки и да правя леки корекции по определени екстри - Например при Leaving Home при отключване да не светват късите а фаровете за мъгла или ДРЛ-а.
Поздрави!
Това мисля, че е възможно, но не съм на 100% сигурен. Ако не се лъжа на при моделите без ксенон светват халогените, но пак казвам на съм на 100% сигурен. Аз съм с ксенон и си свети той при ливинг хоума.... Нека колега без ксенон каже как е при него.
