Пасат Б3, 90 коня бензин 1990 г.: не се затваря вратата при студ
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Чет 25 яну 2018 8:49
Здравейте!
Колата е Пасат Б3, 90 коня бензин 1990 г.
При студено време, както е днес (-11С) се получава един странен ефект и на двете предни врати - отварям сутринта вратата и повече не може да се затвори. Блъскам - нищо, все едно няма заключващ механизъм. А като мърдам с пръст езичето - движи се. Преди седмица, като беше топло разглобих двете предни врати и махнах заключващите механизми, мих ги с бензин, после надлежно смазах, пръсках с WD40 де що видях механизми там на ключалката. В топло време са ок, но падне ли под -5 пак прави този проблем. И не мога да установя от какво - прави го и на двете предни врати. Дайте идеи, моля, много е неприятно, защото ей сега ми се налага, а не мога да отида до града - вратите и двете не се затварят.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Пасат Б3, 90 коня бензин 1990 г.: не се затваря вратата при студ
Мнениеот Rqhovo » Чет 25 яну 2018 9:11
Аз докато карах такъв пасат имах същия проблем. Пробвах всички варианти ,ефект никакъв.Накрая си взех вятърно устойчива запалка , като мини горелка е и загрявам механизма леко и веднага се оправя.Работа за 1 Мин. на двете врати и нямаш грижи.Кой каквото и да ми говори, карах го 7години и за това време пробвах всички възможни неща ,ефект временен ден два три.И накрая реших със затопляне да пробвам и оттогава само си купувам една запалка за 2лв преди зимата и нямах проблеми.
Последна промяна от Rqhovo на Чет 25 яну 2018 9:12, променено общо 2 пъти.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 25 яну 2018 9:11
Замръзва вътре бравата, като се стопли, ще се затворят.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Чет 25 яну 2018 9:54
Къде да пръскам? Имам силиконова течна грес, няма ли да свърши работа?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 яну 2018 9:56
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 25 яну 2018 15:39
Със WD 40 напръскай като свалиш дръжката, през дупката ще имаш достъп
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 25 яну 2018 20:32
Самата брава вътре замръзва чопчето, което закачва люлеещият се механизъм при затваряне. На мен работа ми върат 2-3 капки машинно масълце и веднага се затваря.
Лечението за сега е да напръскаш с нещо мазно вътре в самата брава, там където ляга около пина на колонката и се заключва. После лятото сваляш бравата, измиваш хубаво с бензин и смазваш само с масло
