Проблеми при запалване на VW Passat 3 Variant B4
Krasimir92
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 16:58
Автомобил: VW Passat 3 Variant B4 3A5
Двигател: AEK 93-96
Местоположение: Провадия
Мнениеот Krasimir92 » Пет 12 яну 2018 19:57
Здравейте Колеги! Имам следния проблем с паленето на автомобила било то в топло или студено състояние, но не е постоянен!
Колата е VW Passat 3 Variant B4 3A5 AEK 1.6 101 к.с. Бензин/Газ
Имам случаи, в които се качвам и паля без значение дали е студен или топъл двигателя, а друг път започва да стачкува пак при същите положения независимо дали е студена или топла. Сменях Кабели,Свещи,Дистриб. капачка, Запалителни бoбини и на диагностика ходих но нищо. Вече не знам къде да търся проблема. Давайте предложения... Благодаря предварително! :love.vwclub
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблеми при запалване на VW Passat 3 Variant B4
Мнениеот Iezekil » Пет 12 яну 2018 20:55
Клапан,реле,помпа,газова рейка,датчик Хол,темп.датчик и най-вече клеморед.
