Проблем с автоматика на Пасат 1.9д.98г.90коня
Ивелин дългия
- Регистриран на: Съб 13 яну 2018 18:45
Здравейте ,имам проблем със задната скорост на автоматика.Като е на равно място тръгва но леко,ако е леко стръмно форсирам но не помръдва.Инъче напред си върви и вкючва плавно,какво може да е.Искам да попитам ако някой има или знае нягого който продава такава кутия да ми се обади на 0897666190.
Ивелин дългия
Re: Проблем с автоматика на Пасат 1.9д.98г.90коня
Кой е по добър вариант,да ремонтирам или друга втора употреба.Възможно ли е да е ако иска доливане на масло,да се оправи
- muns61
- Местоположение: pleven
Още ли не си проверил маслото?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Няма да се оправи със смяна или доливане на масло. Заминала си е.
Ивелин дългия
Добре де защо да си е заминала,напред си върви без проблеми.Задната скорост да неби да е в отделен пакет.А до muns61 мислиш ли, че е от маслото?
- muns61
Не мисля, че ще се оправи със смяна, или доливане. Ама да не си проверил колко има...
Mishonti
- Автомобил: C220
Много теми е имало тук относно тези скапани автоматици. Типтроник ли ти е кутията или с 4те скорости? Най-лошото при тях е, че както са в перфектно здраве - изведнъж умират - и то най-често се случва това със задната. Подлежи на ремонт, разбира се, но трябва да си прецениш дали си струва.
Ивелин дългия
Кутията е 4 степенна ,май е по добре някоя кутия втора употреба от колкото ремонт.Казаха ми че втора употреба били по 300лв.а за ремонт само за труда около 400лв.
тези кутии дали са съвместими с кутия на голф4 или ауди
Mishonti
- Автомобил: C220
Едит: Не са съвместими.
Само че какъв е смисъла от кутия втора употреба в същото състояние? Даваш едни пари на вятъра. И да не е, в най-скоро време ще и се случи същото.
Ето ти малко инфо относно проблемите, темата е страшно полезна:
http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... достатъци/
П.П. На твое място бих продал направо колата.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
И кой ще я купи с неработеща скоростна кутия? Освен някоя автоморга.
Колега, ако колата е запазена, в смисъл всичко друго и е добре откъм купе и мотор и ти върши работа, си я направи. Кутия втора употреба си е риск, освен ако не дебнеш от някоя ударена кола.
Ивелин дългия
Благодаря за мненията
Мисля че тоди линк който си пратил не е за моята кутия
Mishonti
- Автомобил: C220
Значи не си си направил труда да го прочетеш.
Ивелин дългия
Ако сменя маслото и филтъра дали ще се оправи.От няколко места ми казват че била къпризна кутия точно тази и ако я обслужа можело и да се получи.Можете ли да ми кажете тази кутия как се води как са и буквите.И 98г пасата б4 или б5 е
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Пасатът ти е В5, за кутията не знам, но ето ти линк
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/pass ... 00-300050/
