пасат б3 замръзване на вратите - РЕШЕНО !
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Вто 14 дек 2010 11:29
Здравейте , от миналата година имам един проблем който вече е супер дразнещ. Като стане студено и градусите са под нулата вратите ми замръзват , но не от уплътненията , а в самия механизъм на затваряне. Не мога да си затворя вратата, докато не се сгрее леко и веднага се затваря. Самото палче не щрака , за да затвори.
Моля , ако на някой друг му се е случвало и го е оправил да сподели.
Благодаря , поздрави ! :обичам ви
Последна промяна от Savatage на Сря 15 дек 2010 22:28, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Замръзване на вратите на пасат б3
Мнениеот Andonov » Вто 14 дек 2010 11:34
Напръскай го с обезмаслител. Натрупват се мизерии и после заяжда.
Аз съм против смазването на бравите.
Savatage
Мнениеот Savatage » Вто 14 дек 2010 11:37
Да го сваля и отворя , или през процепа на палчето да го пръскам ?
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Вто 14 дек 2010 11:40
Или директно някаква силиконова история, но малко да не подмокриш ако има електроника/електричество. При мен поне подейства и нямам проблеми. Самото флаконче ми го препоръча Стефан (zfa153) и съм много доволен. Btw с б5.5 съм, но предполагам идеята и историята е същата и при теб. Флакончето е 8 лева мисля от Бриколаж сива на цвят, марка MOTUL.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 14 дек 2010 12:16
Само махаш пластмасата и пръскаш обилно, където е палчето, но не това дето закопчава а това което го държи, като закопчее. Ще видиш каква чернилка ще тече.
makaron
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
Местоположение: sofia
Мнениеот makaron » Вто 14 дек 2010 12:18
Andonov написа:Напръскай го с обезмаслител. Натрупват се мизерии и после заяжда.
:да: :да: :да:
Savatage
Мнениеот Savatage » Вто 14 дек 2010 12:19
Мерси , ще пробвам ! :) :beer
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Вто 14 дек 2010 12:20
Andonov написа:Само махаш пластмасата и пръскаш обилно, където е палчето, но не това дето закопчава а това което го държи, като закопчее. Ще видиш каква чернилка ще тече.
... и после обилно с вода, но гледай да е по-топло, за да не замръзне всичко вътре! И аз трябва да го направя това упражнение и гледам, че вън вече пекна! На работа! :)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 14 дек 2010 12:23
Пръскане, непръскане, бошлав работа.
Сваляш механизма, киснеш да падне цялата мизерия отвътре и с някаква тънка смазка.
Но си е голяма занимавка. Трябва да махаш и кората за да го откачиш. Другото е с неясен резултат.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 14 дек 2010 12:30
Гергин написа:... Другото е с неясен резултат.
За да го пиша е с ясен. Никога не са ми замръзвали след това. :beer
Никаква вода. САмо обезмаслител.
Savatage
Мнениеот Savatage » Вто 14 дек 2010 12:36
Само обезмаслител напръсках сега , защото иначе с водата щях да чакам напролет да си влезна в колата ...
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 14 дек 2010 13:57
докарай таз каляска ще пръсна една магарийка на механизма пък ако има ефект ще се върнеш да почерпиш колкото ти е на сърце.
това се отнася и за другите колеги с тоя проблем.
0887 740 536 Иван
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 14 дек 2010 19:06
mhihi
Когато се получи подобна ситуация не трябва да се панираме,или както един приятел връзваше вратата със колана докато се позагрее и почне да се затваря :)
Когато се случи това нещо-отваряте вратата махате пласмасовия капак на самата брава и вътре има едно палче-натискатего и вратата вече може да се затвори ;)
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Сря 15 дек 2010 9:55
Когато ми замръзне ключалката и не мога да затворя вратата я почуквам няколко пъти/ключалката/ с нещо/примерно с ключа за гумите/ и се оправя.Иначе ключалките съм ги пръскал с какво ли не,но от време на време се случва да замръзнат.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 15 дек 2010 11:09
vocil написа:Когато ми замръзне ключалката и не мога да затворя вратата я почуквам няколко пъти/ключалката/ с нещо/примерно с ключа за гумите/ и се оправя...
Колега ти си малко брутален :lol: .
Вероятно съм го писал вече, но ... преди ок 4 г. лятото направих следната профилактика на механизмите на вратите. Първо свалих пластмасовите капачки и демонтирах дръжките/държат се на по 1 болт/. Пръсках обилно отвсякъде с WD 40 и след като прецених, че е достатъчно поизчаках малко и пръснах хубаво със силиконов спрей на Motip/продаваше се в Метро, Бриколаж, Практикер и магазини за автоаксесоари, вероятно и другаде/. След две години само пръснах малко със силиконовия спрей.
От тогава нямам проблеми зимно време.
