Проблем с педала на спирачките при Passat B5.5
biser.dimitrov
Регистриран на: Съб 06 авг 2016 17:09
Мнениеот biser.dimitrov » Нед 14 яну 2018 10:08
Здравейте, проблема е следния:
преди около месец смених някаква джаджа за спирачките (помпа или нещо от сорта, не съм много на ти) втора ръка, поради простата причина, че педала стана на кокал и след 2-3 секунди отпуска и пак мога да спра, но така неможе да се шофира. Та смени се въпросната част и проблема беше оправен, докато не паднаха темперетурите под нулата.
Забелязах, че като съм на кръстовище и е в баир колата, като пусна педала колата си остава на място за 1 секунда и тогава тръгва назад. (безплатна екстра :mhihi ) И на легнали полицай същата работа. В крайна сметка винаги като намалям и спирам педала го гледам се връща за 1-2 секунди плавно, а през това време колата продължава да спира и създава голям дискомфорт.
Това се случва само под нулата като е.
От какво може да е това според вас? До сега нямаше проблеми с изключение на 1-2 дни, но днес пак ми го направи и реших да ви питам.
п.с. прочетох доста теми, но такъв проблем не срещнах.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с педала на спирачките при Passat B5.5
Мнениеот vlado_tonev » Нед 14 яну 2018 12:08
Най-вероятно в сервото има вода и замръзва. От там задържа помпата icon_idea
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 яну 2018 12:23
Също и ако не е сменяна спир.течност с години
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Нед 14 яну 2018 12:31
Забравих да спомена, че около сервото се беше напълнило с вода (като педала ми ставаше на кокал, преди да сменят помпата), махнах отводнителните тапи и водата изчезна. Сега това ми дойде на главата, като проблем.
Какви други причини може да има, освен вода в сервото? Понеже не чувам да "балбука" или да щрака нещо, както е описано в други теми с вода в сервото. При мен колата спира безупречно, просто педала се връща по-бавно след като го пусна (и колата намаля допълнително от необходимото или стой на място)...
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 14 яну 2018 12:37
Здравей колега пасата дизел ли е?
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Нед 14 яну 2018 12:44
Да, 1.9 TDI 131 к.с.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Нед 14 яну 2018 12:54
Провери щуцер а на тандем помпата дали има луфт.
https://m.youtube.com/watch?v=iIbDSXLLAsI
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Нед 14 яну 2018 13:06
За такъв луфт ли трябва да проверя?
https://www.youtube.com/watch?v=6mIJ8rkxu8I
едит: да, да стана преплитане на коментарите...
ще проверя и ще пиша допълнително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 яну 2018 16:30
Бисере, някога сменял ли си спирачна течност?
Ако не - вероятно вече е късно и трябва да смениш И спирани маркучи, но щом проблема е само при отрицателни температури, може би все още имаш шанс, ако я смениш веднага, преди леда вътре да е надрал всичко на парцали.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 яну 2018 17:06
Влязла е вода в сервото.
Търсиш от Пасат или Ауди А6 С5.
Наскоро колега пшеше за същия проблем.Смени сервото и нещата си дойдоха.
Радо,колкото и да е дърта тая течност не вярвам да замръзне.
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Нед 14 яну 2018 18:26
Колата е имам от почти година и точно това не съм сменял. Ще се опитам да видя щуцера дали "хлопа" и ще сменя течността.
Дано да се оправи и благодаря за насоките.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 яну 2018 18:34
Направо търси серво човек.
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Пон 15 яну 2018 10:09
Снощи, като натиснех педала докрай, нито абс сработва, нито колата спираше. Все едно удрях в буца лед и неможех да го натисна повече самият педал. Днеска само запалих колата, видях, че няма никой на спирачките и се отказах..
Днес питах в един сервиз и казаха, че може и от маркуч да е и от течността и от сервото....
Ще видя като се дигнат градусите след 2-3 дни да е закарам някъде да е правят.
Какъв съвет бихте ми дали, ново серво 350 лева, или моргаджииско?
Или ново, но на по ниска цена, ако мога да намеря някъде?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 яну 2018 20:05
Морга.
biser.dimitrov
Мнениеот biser.dimitrov » Пон 22 яну 2018 14:19
Здравейте колеги, оказа се сервото, ръжда, мрасотия и вода...
Обаче се сблъсках с най - големия проблем, в 5-6 морги проверих няма никъде абсолютно същото, имало не знам си колко вида, но точно такова нямало. Някакви идеи как и къде мога да намеря?
