Б 5.5 отказаха спирачките
andreanky
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Колеги, вчера преди да паркирам натискам спирачка за да спра и педала ми беше твърд като камък. Спрях благодарение на ръчна. Спирачната система изобщо не работи (нито малко, нито много:)). Тази сутрин пак я запалих и пробвах, но педала пак беше твърд.
Може ли да дадете предположение какъв може да е проблема? Представям си ако не се беше случило пред блока.
Колата е Б 5.5, 2001 г. 1.8Т бензин.
- The_Machine
Re: Отказаха спирачките на Б 5.5
Тоест имаш си спирачки, но педала е адски твърд?
Прегледай вакуум маркуча на сервото(би трябвало да имаш такова... )
andreanky
нямам грам спирачки...
педала изобщо не мога да го натисна. Все едно е заял.
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Колега и аз имам същия проблем като паднат температурите под нулата ми прави тези ядове от някаде влиза вода моя го карах 2-пъти да го видят и постоянно ми казват сичко е точно първо беше вода в сервото дадох им 30 лева уж го направили на следващата сутрин пак твърд педала ходих казах им какво се случва и почна едно гадаене вакум помпи серво ново да взимам и аз си тръгнах,само че при мен го прави само при ниски температури явно като замръзне водата дано при теб го отстранят от първия път защото иначе само пари и пак след това нищо успех колега и пиши какво се случва.
- The_Machine
gazar4eto_87 - хубаво де, ама колегата пише, че това се получава като паркира- тоест вече е карал, би трябвало колата да е сгряла и Т.Н.
Друг вариант е клапанчето в самия маркуч до сервото... или пък в самата спирачна течност да има вода (течността е хигроскопична и постепенно събира влага - затова и се препоръчва на 2-3 години да се подменя)
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Сервото се предало какво има да се чудите.
andreanky
педала сякаш е блокирал. не вярвам да е серво. някаква глупост ще да е...
- gazar4eto_87
Не се е предало никакво серво и моята прави същото като я покараш пак се втвърдява педала онзи ден след 200 километра пробег пак ми се вдърви педала много хора ме съветват да сменя спирачната течност може и ти това да пробваш колега преди да даваш пари за серво и после пак същата работа.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вода в сервото.
замръзва и готово.
не вярвах че е възможно, докато не ми се случи да попадна на такова, пълно до средата с вода...
точно на 5.5
двойното серво, дето са един зад друг 2 тупана.
замръзва и готово.
точно на 5.5
andreanky
Vasko може ли приблизително да кажеш колко би струвал ремонта за тази повреда?
- The_Machine
Васе, и кво? Сваляме и във фурнЯта, докат пресъхме?
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Добре де откъде тази вода в сервото???
- The_Machine
Ако се е пълнела често кухината при акумулатора с вода? При запушени дренажи се получава...
Не зная сервото откъде взима точно въздух всъщност... (да, вакуума е от колекторите, знам, но взима и свеж въздух отнякъде, доколкото знам... )
- vaskoto1
сервото се сменя! най добре с ново, но ако не може-със запазено, 2ра ръка.
сушене не помага, защото: а. не може да изсъхне добре (мембраната е двойна)и б. ръждясва яко отвътре и става по зле.
проверката е проста-откача се вакуума на сервото към мотора и се светка с нещо в дупката. ако има вода, ръжда, каня безобразна-ново.
ако е чисто става (така се гледат 2рата ръка дали стават също).
водата е от снадката на ламаринените капаци. те са защипани на байонетен принцип и ги уплътнява гумената мембрана на сервото. на налягане-държи много, но на вакуум и с променливи температури (линейно разширение на материалите)се насмуква като малариен комар. и беля...
за малко да забравя. СЕРВОТО НЕ СЕ РАЗГЛОБЯВА, ПОЧИСТВА И СГЛОБЯВА-ТОВА СА СПИРАЧКИ-НЕ СИ ИГРАЙТЕ!!!
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
vaskoto1 написа:вода в сервото.
замръзва и готово.
не вярвах че е възможно, докато не ми се случи да попадна на такова, пълно до средата с вода...![]()
точно на 5.5
Да точно така! и аз видях на един приятел такъв проблем! Влизаше му вода в сервото и сутрин като се качи и натисне педала за пръв път, се чуваше хрущене и нямаше спирачки. Та после ходи няколко пъти да му изтеглят водата от сервото...Така и не стана ясно точно как тази вода влиза там!
