Пасат Б3, 90 коня бензин 1990 г.: смяна на дистрибутор с вакуум с такъв без вакуум
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 12:17
Здравейте!
Наскоро се наложи да сменя двигателя. Стария имаше вакуум клапа на дистрибутора, вероятно за регулиране на аванса.
Но на новия двигател има дистрибутор, без такава клапа. Затапил съм маркуча на вакуум релето, от което се управляваше тази клапа. Това ще повлияе ли някак на работата на двигателя?
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б3, 90 коня бензин 1990 г.: смяна на дистрибутор с вакуум с такъв без вакуум
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 26 яну 2018 17:31
Да не си сложил от АБС мотор?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пет 26 яну 2018 17:58
Взел си делко от следващия двигател. На моето вакуумно делко съм изолирал вакуум аванса.
Разликата е, че на газ върви малко по-рязко.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 26 яну 2018 18:19
Zdravko Zankov написа:Да не си сложил от АБС мотор?
Идея нямам :gruebel Как мога да разбера? Върви по-добре от стария де.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 26 яну 2018 18:32
Виж кода.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пет 26 яну 2018 19:24
Колко неща трябва да се сменят за да се премине от вакуумно към електронно предварение?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 26 яну 2018 19:35
Компютрите са различни.
silent
Мнениеот silent » Съб 27 яну 2018 9:04
Намаляването на предварението при рязко подаване на газ което предотвратява тропането на "аванса" се прави от вакум регулатора на делкото при по-старото управление Моно джетроник. При следващото управление Моно мотроник делкото няма вакум регулатор и корекцията се прави по електронен път от контролера на двигателя. Може да караш и така не е болка за умиране.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 27 яну 2018 10:23
Верно не е болка за умиране ,ако си съндей драйвър :mhihi но ,ако искаш нещо повечИ от мАторя си е от значение.Ето пример за делко с вакуум:
6+\-1 градуса при 850об\мин.
0 -950\1200об\мин.
11-15 \2600об\мин.
27-31 \6000об\мин.
Забележка: :a045 Градусите не са по Целзий!
silent
Мнениеот silent » Съб 27 яну 2018 14:53
Колега вакума няма отношение към корекцията на ъгъла на предварение в зависимост от оборотите. Вакума е само за това което съм обяснил по-горе.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 27 яну 2018 16:11
Аз съм забелязал, че когато вакуум регулаторът е пуснат, колата върви по-мудно като ускорение.
caro
Мнениеот caro » Съб 27 яну 2018 17:01
silent написа:Колега вакума няма отношение към корекцията на ъгъла на предварение в зависимост от оборотите. Вакума е само за това което съм обяснил по-горе.
Значи ти колега си по-голЕм разбирач от немските инДжинери -тия дето са го мислили тоя мАтор.Бравос :12
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 27 яну 2018 17:11
Вакуумната корекция, заедно с центробежната всъщност прави кривата на ъгъла на запалването при различните режими на мотора. Вакуум-регулаторът на делкото всъщност дава допълнително предварение, когато в колектора има вакуум (колкото повече, толкоз по-голямо предварение). В дадени режими тоя регулатор не добавя нищо към статичния (базовия) аванс.
Колега сайлънт - с изключен вакуум-коректор при 800 об/мин моя мотор е примерно на 6гр. предварение, когато се възстанови вакуума към регулатора предварението става 18гр. Според теб вакуум-регулаторът адванс ли дава или закъснение?
silent
Мнениеот silent » Съб 27 яну 2018 18:07
Аз съм написал какво прави . На едната ми кола е прецакан спукана му е мембраната. При центровка с неработещ вакум няма съществена разалика във вървежа.
Вакум мембраната има пружина . При голям вакум например -празен ход работа в обороти усилието на пружината се преодолява и имаш предварение х+у . При рязко натискане на педала на газта дросела се отваря вакума пада пружината избутва мембраната и имаш предварение само X -това е и основното му предназначение.В останалите режими на работа има достатъчно вакум който да го държи в статично крайно пложение т.е имаш x+y При повишаване на оборотите x расте обаче при рязко натоварване или в режим на рязко ускорение Y намалява или става нула. Идеята е в този режим да се намали ъгъла с цел избягване на детонации които са вредни за двигателят. Ако направиш центровка с неработещ вакум около стойностите на предварението x+y то няма да може да имаш само x ....което ще се изразява в детонации в някои режими на двигатля -чукане на аванса както му се вика при каране на бензин....при газ не толкова защото газта обича по голямо предварение....надявам се да сте ме разбрали....иначе колата ще си върви прилично като с изправен вакум регулатор....
p.s Немските инженери нищо не разбират добре че руснаците го измислиха и монтираха в лада и москвиЧ та да видят и те нещо...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 27 яну 2018 18:36
Обаче вие забравяте, че тоя вакуум регулатор не е просто така, а има електрически клапан между него и колектора.
И тоя клапан за отварянето си взимаше сигнал от TPS-а ли, от какво там беше.
Потребители, разглеждащи този форум: Gendidy, sklimoto и 78 госта
