Проблем с климатроника на пасат б5.5 avf 2004г
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги.Днес забелязах че температурата на духалките е много висока.Обикновено карам на 22градуса.След като намалих градусите съответно.21-20-19-18 нямаше разлика във отдаваната температура.Навън беше 9 градуса а в колата сигурно 29.Пробвах със ауто но нямаше ефект.Духа горещо и друга няма.Помагайте ако можете и благодаря.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с климатроника на пасат б5.5 avf 2004г
Направи му селф тест с двете крайни копчета и виж какви грешки има записани. Има много теми как се прави.
sklimoto
4f7 e грешката която изписва
- vanesto
Моторчето на клапата топло/студено. Сваля се таблото, самото моторче може да се ремонтира, 50лв ми струваше ремонта тук във Варна. Някои го вадят без да свалят таблото, ама не знам кой ще се наеме.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Това моторче се сваля без проблем без да се сваля таблото. Сваля се жабката и има достъп до него.
sklimoto
Всичко е ремонтирано.Ново моторче ( от моргата ) плюс ремонт на микро ключе на шофьорската врата-100лв
