Passat B3 1992 136hp - обд букса
MitakaBrat
- Регистриран на: Пон 19 мар 2018 10:23
Има ли начин да свържа колата към лаптоп за диагностика и ако да къде и как?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat B3 1992 136hp - обд букса
Не, това е механичен инжекцион и не се командва с компютър.
Общо взето най-сложната елекроника е лампичката в жабката и релето за мигачите
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Под кожуха на скоростния лост има букси, може да си поиграеш но едва ли ще свършат работа
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
През тях може да пусне единствено диагностика с мигащ код на АБС-а (ако има)
При мен, обаче, мигащия код не можах да го подкарам
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
radotom написа:При мен, обаче, мигащия код не можах да го подкарам
Не си успял, защото на повечето B3-ки кабела от буксата за диагностика изобщо не стига до модула на ABS-a. Пуска се един допълнителен кабел и вече (при повечето модули) могат да се изкарат кодовете с един светодиод ;) Моя даже се чете с VAG-COM
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
При В3 си стига до АБС-а, не стига до контролера на мотора.
Иначе последните 5 години и при мен се четеше с VAG-COM. И мотора си се четеше даже!
След като сложих контролер пак от 2Е, само, че за В4 и пуснах споменатото от теб кабелче до пин 32
