клапан за регулиране налягането на маслото
niksan
- Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
- Местоположение: v tarnovo
Здравейте колеги . Карам VW Passat mi и се интересувам този модел има ли клапан за регулиране налягането на маслото в двигателя , къде се намира и как се демонтира . Задавам този въпрос , защото си измерих налягането на маслото-3,8-4 атмосфери , смених датчиците , но въпреки това на високи обороти и на дълъг път се включва сигналната лампа за маслото. Имам съмнения , че причината може да е в този клапан. Предварително благодаря за съветите.
- Drago_M
- Регистриран на: Съб 30 апр 2005 18:36
Когато за пръв път ми го направи този номер- изтръпнах.
Сега знам - прави го при голямо и най-вече продължително натоварване ( скоростно катерене на Петрохан с ремарке ).
Мерих налягането на маслото - нормално при ниски и високи обороти.
Решение - пускам парното да духа топло , независимо че двигателя не е прегрял и след минути лампата и зумера млъкват. Ако не забравя и включа парното още в началото на Петрохан - въобще не светва лампата. Може би датчика за маслото се влияе и от температурата на маслото и когато е включено парното температурата в малкия кръг на отоплителната система се понижава. Може би , но действа.
Не съм сменял датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
