Здравейте колеги, от известно време пасата почна да тресе стабилно когато е студен. Когато се подаде рязко газ, започва да тресе отчетливо като да работи на три цилиндъра. Когато загрее проблема почти се оправя. Реално пак се усеща едно неравномерно ускорение, все едно пропуска някой цилиндър но не постоянно.
Два пъти(за един месец) се случи да ми покаже че първи цилиндър не е запалил(missfire) но никакви други грешки нямам(освен SAI). Бобини и свещи съм разменял доволно, и не е от тях. Колата пробвах за теста да я запаля и на газ но пак се усети това тресене.
Самия факт че проблема е само в първи цилиндър сочи ,че надали проблема е с вакум,дебитомер,дросел и прочее сензори с които работят всички цилинди.
Четейки тонове инфо в нета имам няколко предположения.
1. Комутатор(но моята май няма, а е в бобините)
2. Кабели към свещите
3. О - пръстен на тоя цилиндър...
Моля дайте идеи, защото не мога да разбера какво може да е...
Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
При възможност извади и снимай свещите!Само след по-дълъг престой ли го прави?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Свещите като ги вадих си бяха керемидени. Ще взема пак да ги погледна, но както казах, въртял съм и самите свещи и бобините и надали е от тях...
Цикъла на каране е ясен - сутрин до работа, вечер до вкъщи. Да седи тая кола г/д 9-10 часа.
Две нови странни неща забелязах.
1. Оправя се чак над 80 градуса, по рано съм имал подобни проблеми(други) ама като минеше смукача се оправяше, тия 80 градуса са ми странни. Демек нужно е нещо да се загрее здраво за да почне да работи както трябва.
2. Почнах да чувал звук като на blow-off клапан, а аз не съм слагал такъв. Няма спомени преди да съм чувал подобен звук...
Може проблема да е механичен разбирай клапани. Кога се чува този звук, като върнеш газта или? Имал съм подобен случай с доста по стар мотор 1,6 на пасат 1. Работа като на 3 цилиндъра и много завишен разход, причината бе пропаднали легла на клапани. За да лисва горене или няма искра, гориво или достатъчно налягане в цилиндъра за да се запали сместа.
- katmai
Звука се чува когато пусна педала(също като с blow-off),просто нямам спомен преди да съм го чувал.
Завишен разход нямам. Но в рамките на 2 седмици проблема се влоши. Вече наистина остава проблема да е маханичен...
- Евгени.Делев
- Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
- Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
- Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Ако си сигурен в бобините, то проблема е от комутатора. Имах подобен проблем на B5 1.6.
Само, където най-вероятно няма комутатор, а е с бобини с вграден такъв.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колата няма комутатор. Всяка бобина си е комутатор...
Сигурен ли си, че проблемът си остава на 1-ви цилинър или го преместваш със смяната на местата на бобините?
Имах подобен проблем на 1.8Т с комутатор и беше точно в него проблема. Аз залагам на бобина...
- katmai
Както съм писал, въртях бобини и свещи и няма как да е от тях. Вече почвам да се съмнявам и в клапан/глава.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
мери компресия и ще ти станат ясни доста неща
- katmai
Компресия мерих на загрят двигател и резултата е 10,10,10,10.8(1,2,3,4).
Тези дни забелзях обаче че подухва от капачката на маслото а това за тия двигатели не е нормално. Някой от милионите клапани си е отишъл...
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Бобина или температурен датчик.Аз оправих същия проблем със смяна на датчика и почистване на дебитомера.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега botceto кой температурен датчик смени!?
botceto
- Двигател: APU
Този между купето и мотора,горе.
- nasko1978
Ок.Благодаря ти Боце.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], fl0oD и 99 госта
