Здравейте,
Вече няколко дена се мъча и не мога да накарам таблото с уредите да се освети. Колата е Passat B5 1,8T. Иначе всичко си работи, само няма осветление на таблото, бутоните по вратите и климатроника. Пробвах с друг ключ за фарове и реостат и пак не свети. Моля за помощ и съвет.
Таблото с уредите няма осветление-Passat B5 1,8T
dimitartp
- Регистриран на: Съб 06 май 2017 8:00
- Автомобил: PASSAT B5
- Двигател: AEB
- Местоположение: гр. Русе
Последна промяна от Pichaga на Вто 13 фев 2018 18:33, променено общо 1 път.
Причина: оправих заглавието
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Таблото с уредите няма осветление-Passat B5 1,8T
А габаритите светят ли? Мисля, че са в една верига с един предпазител, който следва да се провери
dimitartp
- Двигател: AEB
Всичко друго работи, предпазителите са здрави.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
dimitartp написа:Всичко друго работи, предпазителите са здрави.
Провери на А20 пин на таблото има ли някой /сиво/син проводник/ На тазои проводник има закачен реостат за осветление на таблото R4
Off като искаш помощ -сшазвай шаблона за тема !! Не,че ми е прищевка , но да се вади инфо на час по лъжичка не става.
Важно е и годината на производство и модела /седан /комби/ понякога при различни години има промени и по ел. инсталацията и т.н.
dimitartp
- Двигател: AEB
Проблема е решен. Вкарах я в сервиза и я оправиха. Оказа се, че инсталацията на две места е дала на късо.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 57 госта
