Здравейте.
Търся подробна информация за мотора R36.
Говоря размер цилиндри,хот бутало,дължина биела, степен на сгъстяване и.тн.
Благодаря предварително.
Passat B6 R36 - информация за двигателя?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat B6 R36 - информация за двигателя?
V образен 6 цилиндров, 4 клапана на цилиндър общо 24 клапана.
3597 кубически сантиметра, дългоходов, bore 89mm/stroke 96.3mm/ 300 конски сили на 6600оборота при 6800 максимални. 350нютона въртящ момент от 2400 до 5300 оборота. Мотора е с директно впръскване. Степен на сгъстяване е 11.4.1
- MiroGeorgiev
- Регистриран на: Вто 06 мар 2018 17:35
Защо директна инжекция главата не е ли като на голф R32
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Двигателят на R36 е с код BWS и е с горивна система FSI (с директно впръскване).
