Пасат Б5, 1,9 ТДИ, 90 к.с. АХУ -загуба на спирачна течност.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 06 мар 2018 18:32
От няколко дена запозна да ми губи доста спирачна течност-около 200-300 гр на 100 км.Това е доста като количество,а в същото време не виждам течове никъде.Спирачките държат и няма омазняване по апаратите и дисковете.Маркучите са видимо здрави.Няма омекване на педала или пропадане.Същото е и с педала на съединителя.Не тече по педала и в краката.Няма мазно по мокета.Гледах на канал днес не се виждат капки от скоростната кутия,защото се съмнявам в долната помпа на съединителя.То вярно,че е мокро времето и е по-трудно да се разбере,но на пипане се усеща спирачната течност.Под колата не се виждат капки.Възможно ли е спирачната помпа да пълни сервото и затова да не се вижда теча?Моля за малко акъл и съвети.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: Пасат Б5, 1,9 ТДИ, 90 к.с. АХУ -загуба на спирачна течност.
Мнениеот Lifeguard » Пет 09 мар 2018 20:56
Хайде бе колеги дайте акъл кое и как да проверя?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 мар 2018 7:41
Ами само сервото остава.
silent
Мнениеот silent » Съб 10 мар 2018 8:51
Виж да не капе от уплътненията на валовете за задвижване на ръчната спирачка на задните супорти.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 10 мар 2018 17:52
Колегата правилно те ориентира за задните супорти. Аз имах случай на един шаран за 20 мин изтече повече от половината масло.Ако се легне или на канал се вижда.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 11 мар 2018 22:32
Бърках в сервото и е сухо.Тези дни пак ще залягам под колата да гледам кво се случва.По никоя джанта няма грам омазнено,но пак ще огледам.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 11 мар 2018 23:03
Виж около болтовете, които държат планките за жилата на ръчната на задните апарати, там е въпросния "вал".
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 13 мар 2018 23:13
Оказа се изпускаща дифтунга на щуцера на спирачния маркуч към задно дясно колело.Супер дребно и глупаво нещо,ама....не знам как не съм го видял.Може би от мокрото време.Смених ги и двете.Обезвъздушаване и сега е ок всичко.
