b5.5 4x4, 1.9td, 2006g. Kühler für Abgasrückführung проблем?
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Мнениеот zhoro25 » Пон 02 апр 2018 21:04
Здравейте,
Значи ще купувам кола от CH, чийто проблем е Kühler für Abgasrückführung, което гугъл преводач казва, че означава: Радиатор за рециркулация на отработените газове.
Дадоха ми и тази снимка като нагледно обяснение. Някой може ли да ми го обясни какво е това и в БГ може ли да сеоправи. В CH заради това, колата не може да мине годишен.
Последна промяна от zhoro25 на Пон 02 апр 2018 21:11, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Моля за помощ.
Мнениеот IvanMan » Пон 02 апр 2018 21:08
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: b5.5 4x4, 1.9td, 2006g. Kühler für Abgasrückführung проблем?
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 02 апр 2018 21:25
Колата трябва да е дизел, от Евро 4 нагоре, за да се намалят отработените Stickoxide, част от изгорелите газове се охлаждат в горният радиатор и се вкарват заедно с пресния въздух. Радиаторът за отработени газове има доста входове и изходи, направен е от неръждавейка или алуминии, охлажда се с течност от мотора.
Нови струват от 190 евро нагоре ( цени за Германия ), а смяната в сервиз 3 до 4 часа, тук става въпрос за усреднени часове.
Възможни са още повреди в управлението на процеса, което става чрез електропневматика (вакуум), електромеханично или механично.
Дали могат да се ремонтират в България ще ти кажат други колеги!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 02 апр 2018 21:44
Охладител на ЕГР-а и по нашите ширини , все още не е проблем да се махне софтуерно , и хардуерно.
Сигурен ли си , че пасата е 5,5 , и е 2006г ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 апр 2018 21:49
На 5.5 ЕГР мисля,че няма охладител.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 02 апр 2018 21:49
Дали обаче ще хваща показателите на технически преглед?
Имаше тема тук за проблеми при нов внос. Пасатът сигурно е произведен краят на 2005, а първа регистрация е 2006.
" Zdravko Zankov написа:
На 5.5 ЕГР мисля,че няма охладител."
Май си прав, търсих в един сайт за чаркове>
0 Treffer gefunden für Kühler, Abgasrückführung
VW Passat B5 Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 PS)
Последна промяна от Курт Деликуртев на Пон 02 апр 2018 21:54, променено общо 1 път.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пон 02 апр 2018 23:44
ми казаха, че е 2006 - не съм виждал документации.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 06 апр 2018 22:40
Значи коригираш заглавието на B6 (B5.5 е дo Март 2005). Въпреки, че не е 2005-та, автомобилът изглежда се числи към моделната "първа партида" на 6ците. Не е зле да видиш сервизната история, за да провериш дали има сменени части по "детските болести" на модела. Някои немци твърдят, че въпросния детайл е заменян без доплащане във VW оторизирани сервизи по време на акцията за актуализиране на софтуера след Дизелгейт (не знам колко е в сила за CH)
Тоест с този проблем колата не може да мине ЕКО теста заради завишените показания на азотен окис. Тук обаче възниква следният въпрос, дори дефектът на EGR охладителя да не пречи на движението на автомобила, този пасат практически не може да мине преглед в CH така че да го изведеш от страната и докараш до БГ на собствен ход.
Ако вече си решил, че това ще е твоята кола - те съветвам добре да претеглиш вариантите във финансово изражение - А) докарване с автовоз/платформа, вариант Б) отремонтиране на място и минаване на преглед (евентуално има вариант да си намериш по-изгодно частта оттук и да си я смениш там). Във всеки случай, имаш добър повод да се пазариш за цената на автомобилa :smile
Екотестът - Abgasuntersuchung (AU) е компонент от техническия преглед - Hauptuntersuchung (HU) (който там обикновено е на 2г.) и ако колата е върната, но все пак е минала HU по всички останали компоненти, допускам че за последващо ходене трябва да се доплати само за AU или дори да не се доплаща. (Връщали са ме от технически преглед в Германия за отстраняване на проблеми и на 2рото ходене не ми искаха да доплащам)
Само имай предвид, че с такъв дефект в купето често ce усеща миризма на отработени газове - особено на светофари и в задръствания!
И още един съвет, щом се отнася за автомобил от CH. Обърни особено внимание на състоянието на купето. Безупречната поддръжка на пътищата през зимата неизбежно катализира ръждата, освен ако собственикът не го е измивал старателно, особено отдолу. Не е казано, че всички оттам са такива но е рисков фактор.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 16 апр 2018 11:36
Твърде вероятно е това да е от последните В5.5, но да е с първа регистрация през 2006 г. На дизелов В5.5, ТДИ, 1.9/131 има такова нещо. От майстори в един от ползващите се с много добро име Форумни сервизи, знам че това е отоплител, подпомага загряването на охл. течност зимно време/дори в градски трафик, когато не можеш да подържаш по-висока скорост, респ обороти/ и с това спомага за по-бързото осигуряване на топъл въздух в купето. Може и да е с двойна функция, същевременно и да е охладител за ЕГР клапана. Ако другото на автомобила те устройва колега не се притеснявай за този елемент.
Предполагам, че би могло да се почисти/промие.
Както и по-горе са писали колеги този елемент може да се премахне, с което ще ти се поувеличи разхода за гориво през студения период.
Съдейки по клиповете по-долу, според мен е възможно да се направи директно байпас, като се премахне въпросният елемент и използва тръбичка от автомобил без такъв отоплител/охладител, т.е. тази която на схемата ти е под N 13. Съответно ще трябва да се затвори и водният кръг.
На този клип се вижда как е консрукцията и тръбичката, за която пиша без този елемент https://www.youtube.com/watch?v=kGAxwDEHEDM
А тук го има, гледай след третата минута от началото https://www.youtube.com/watch?v=O-606GIhDKE
