Passat B5 1999г. 1.9 TDI 110 к.с. пасажерско стъкло.
ilian1791
Регистриран на: Нед 02 апр 2017 22:42
Мнениеот ilian1791 » Вто 03 апр 2018 7:43
Здравейте, колеги.
Търся, ако някой от вас има повдигачи за предно дясно стъкло на Passat B5 1999г. 1.9 TDI 110к.
И ако може, някой да каже как точно се сваля кората и след това, как се освобождава от врата. Понеже се опитвах сам, но неуспешно.
Благодаря предварително.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Passat B5 1999г. 1.9 TDI 110 к.с. пасажерско стъкло.
Мнениеот fichtenweg » Вто 03 апр 2018 17:45
Изгледай това видео, нищо че е за ремонт на брава. Декоративната кора се държи на щипки, два винта в основата и болтове в дръжката. Щипките (на видеото около 4та минута и 30 сек.) можеш да освободиш с голяма права отвертка или друг плосък инструмент (аз дърпам на ръка). След като разкачиш щипките, спусни стъклото и хвани кората в горните два края. Започни да повдигаш последователно единия, после другия край (както въртиш волан) докато цялата горна страна не освободи напълно. Веднага след това трябва да освободиш жилото на вътрешната дръжка, което става чрез откачване на кукичката и изтегляне на черен пластмасов фиксатор и също да разкачиш няколко кабела - така декоративния панел е демонтиран.
https://www.youtube.com/watch?v=kHjTGLqZX3w
Какво имаш предвид с повдигачи на стъклото? В основата си стъклото стъпва на два броя метални планки с гумени вложки, като планките се пристягат с болт за фиксиране на стъклото през специални отвори на металната кора. За да се демонтира, стъклото се позиционира така че болтовете да се покажат в отворите. На клипа в горната част на металния панел ще видиш две черни тапи покриващи тези отвори (на видеото 9та минута и 38 сек.)
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 48 госта
