Турбото не надува докрай, Пасат, 97 AFN, 110 коня, дизел
Astronomer
- Регистриран на: Сря 24 фев 2016 19:03
Здравейте. Имам следния проблем. При едно каране по нагоре по баир при напълно загрята кола може би дадох повече газ отколкото трябваше за изпреварване, след което турбото се прецака. Не блокира, но просто спря да се чува специфичния му звук на ясно свистене, ами някак по-особено. Отзад започна да пуши яко черно и като цяло колата трудно минаваше 2000 оборота. При изкачване по баир беше мъка голяма и едвам на трета четвърта се справяше като отзад си пушеше черно при по-голямо подаване на газ. Иначе по равен път и нанадолнище си няма проблем и си върви нормално. Какъв може да е проблема на турбото? Предполагам, че най-вероятно ще да е някой маркуч или нещо такова, защото ако имаше сериозен проблем с турбината щеше да пуши бяло, а то пуши черно през ауспуха. Също така звукът, който издава турбината при подаване на газ е по-различен и свистенето не се чува така ясно и отчетливо.
Последна промяна от Astronomer на Пон 09 апр 2018 22:45, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Турбото не надува докрай
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
