Темпомата изключва, като се включи радиото
Добромир.Милчев
Регистриран на: Чет 12 май 2016 16:00
Мнениеот Добромир.Милчев » Нед 15 апр 2018 18:25
Здравейте, съфорумници!
Темпомата на пасат 5.5 2004г. бензин, изключва в движение, когато пусна радиото, възможно ли е да е нещо често срещано като проблем или е добре да се прегледа цялата електроника, тъй като не виждам никаква логика и връзка между двете системи?
Благодаря ви!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Темпомата изключва, като се включи радиото
Мнениеот _SUN_ » Пон 16 апр 2018 18:51
Има връзка между двете системи.Косвена, но има.Ако не си с оригиналното радио и са използвани букси чийто пинове не съвпадат е възможно да се получи тази засечка.Ако си с оригиналното радио и в него има проблем пак може да се получи споменатата аномалия.Просто до буксите на радиото в заводската инсталация има положен кабел ( сигнал от скоростомера).Прегледай буксите син кабел с бяла ивица, прекъсни го и пиши за резултата.За да си 100% сигурен, преди да режеш прегледай в аутодата схемите за цвета на проводника и тогава режи.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 48 госта
