Случката е следната :
Както е капака на ангренажа на Пасат В3 RP мотора той се закрепя в горния си край за капака на клапаните с две пластмасови ушенца,При мен едното (задното) или се е измъкнало от шпилката или е счупено.Загледах че е само половин ушенце т.е не е като шайба крг а е полукръг т.е. може да се разхлаби гайката и да се измъкне.Не го загледах дали е така по принцип или е счупено ама ако е счупено как да го закрепя преди да се е размърдало много и да ми се изпотроши капака?
Благодаря!
Някой борил ли се е с капака на ангенажа на В3?
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Точно така! Нови ушета от ламарина. Става много по-здраво от ново. Оригиналната конструкция е малко недомислена.
И изобщо този детайл е трябвало да е метален, ама пусти икономии.
Само да уточня как става - ушенцата са Г-образни, като тази част която ляга на капака (по-дългата част на Г-то) е добре да е полукръгла, за да следва формата му. Хубаво е да са от неръждавейка и да е по-дебеличка ламарината.
Преди да се сложат с остър нож и поялник се маха всичко от капака което би им попречило да легнат добре (има там ребърца от пластмаса и т.н.). Ако всичко се изпипа добре, се оформя гнездо където ламаринките лягат идеално.
После се хващат за капака с по 2 малки поп-нитчета, с главите откъм ремъка.
zfa159 написа:Ами явно ще се модернизира.Те се продават готови Г-образни профили от неръждавейка и не са тънки или прекалено дебели.Върос на подбиране.
Другия вариант е нова пластмаса ако успея да си намеря.
Благодаря!
Довечера ще проверя в магазина дето си купих моето дали имат .
Утре щи ти отговоря.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 67 госта
