Passat b5. Сигнал за отворена шофьорска врата, късо на +
ttiitt
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 10:27
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHH 1999
Местоположение: Jablonec nad Nisou
Мнениеот ttiitt » Пон 14 май 2018 22:49
Здравейте, сигнал за отворена шофьорска врата (00952 / 28-00 късо на +) ми краде ток. Passat b5 1,9 AHH 1999г. Смених заключващият механизъм, размотах всички кабели на вратата, дори и там, където минават към колоната на каросерията, никаква повреда в изолацията им. Комфорт модулът е като нов (няма и прашинка), кабелите и връзките към него са наред, след като оправих осветлението. Малко след това забелязах, че задните врати (нямат ел стъкла) и багажника не се заключват централно. Иначе осветлението и предните стъкла работят както трябва. Трябва ли наистина да търся друг комфорт модул 1JO 959 799 R ,както ме посъветва електротехник, или да я разсека с брадвата, че ми отрови нервите?
Всяко мнение ще ми е от полза.
Благодаря.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Passat b5. Сигнал за отворена шофьорска врата, късо на +
Мнениеот fichtenweg » Вто 15 май 2018 12:55
Като стигна до комфорт модула огледа ли хубаво кабелния сноп, не само самите връзки които вървят към него. Под изолирбанда много често излизат корозирали спойки. При мен последно беше спряло захранването на моторчето на капачката на резервоара и на централния плафон. Наистина на пръв поглед снопа е ок, но ако размотаеш изолациите картината е друга. Иначе при мен се мотае един комфорт обаче с буква S накрая (пак за AHH 1999)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 май 2018 13:30
цитирания номер на комфорта с S накрая е за 4 ел.стъкла.
ttiitt
Двигател: AHH 1999
Мнениеот ttiitt » Вто 15 май 2018 13:45
Още, когато оправих осветлението, размотах снопа към комфорта, някои спойки се бяха разпаднали, свързах ги и изолирах отново.
ttiitt
Двигател: AHH 1999
Мнениеот ttiitt » Вто 15 май 2018 13:57
kris11 написа:цитирания номер на комфорта с S накрая е за 4 ел.стъкла.
Незнам дали ще е проблем липсата на комуникация със задни ел.стъкла. (евентуално да се преинсталира) Ще се поинтересувам и ще пиша.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 15 май 2018 14:22
Никакъв проблем не е, стоковият комфорт в пасата ми също е S и аз също нямам ел. стъкла на задните врати.
ttiitt
Двигател: AHH 1999
Мнениеот ttiitt » Вто 15 май 2018 15:44
Благодаря fichtenweg, ще потърся такъв модул и ще пиша какъв е резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
