Passat B5 проблем с лостчето за отключване/заключване.Решено!!!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 23 май 2018 12:17
Здравейте ,онзи ден сменях брава на задна лява врата.Беше останала заключена и не можеше да се отвори.С много мъка успях да я отключа и смених бравата.Не е втора употреба ,а нова(полско производство)до колкото разбрах.Бравата работи отключва ,заключва отваря се единственият проблем е при заключване лостчето(пишката)остава да стърчи на половината(все едно е отключена) ,а при отключване седи по високо от останалите.
Последна промяна от krasio00o на Сря 23 май 2018 16:32, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 проблем с лостчето за отключване/заключване
Мнениеот Pet_rov » Сря 23 май 2018 14:41
Навито ли е докрай чопчето? Ако се навива де...
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 23 май 2018 14:59
Не се навива.Като го натисна на ръка си влиза колкото трябва.Не усещам и някакво голямо съпротивление което евентуално да го спира.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 май 2018 15:08
пластмасовия накрайник се завърта на 90 градуса и се настройва колко е необходимо нагоре/надолу. Не е на резба а на зъби който са един срещу друг на оста.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 23 май 2018 16:31
Точно това беше проблема.Успях да извадя пластмасата и да я вкарам след това навътре.Явно като съм се мъчил да отключа вратата дърпайки пишката нагоре(с комбинация откл и заключване някой път отваряше) е подала леко.Благодоря за информацията.
