Слаби реотани? Passat B6 Variant
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Вчера ми направи впечатление, колко бавно изсушава задното стъкло. От Илиенци, до Сточна гара, още не се беше изсушило стъклото, което в това време ми направи видимостта буквално мъртва... Имам също така един заминал реотан, бях проверил с версията с фенерче от вътрешната страна, но нищо не видях, някакви други начини за проверка има ли? А относно бавното изсушаване - възможно ли е джамбазиня преди мен, да е сложил по-малък ампераж и за това да работи по-бавно?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Слаби реотани? Passat B6 Variant
Някой да смени реотанчетата с по-слаби - никакъв шанс!
Нагревателите са нанесени с вакуумно изпаряване и ако джамбаза има технологията да го прави - просто ще си изкарва много повече и по-бързо парите с нея, вместо да се прави на шут и да мъчи да продава скрап на автоентусиасти
По-скоро някъде може да има кофти връзка и за това ефективнто капрежение на нагревателите (съответно и мощността им) катастрофално да пада.
Това най-лесно се намира, като се търси нагряло място по веригата на захранването.
И то, по възможност, преди най-лесния начин да стане по миризмата на изгорял кабел
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
[quote="vladtod®"]Провери с мултицета на буксите на запален мотор и сподели.
Първо на буксите на нагревателя на стъклото ако е слаб волтажа виж и на буксите вход и изход на бутона .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
