Леко свирене на турбото 2003 1.8т
- Didko87
- Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
- Автомобил: VW passat b5_5
- Двигател: 2003
Здравейте колеги чува се съвсем леко свирене на турбото дали е проблемно вече ?няма спад във вървежа всичко е наред засега но дали е нормално да се чува леко ,колата е 150коня без чип ?и колко би струвало рециклиране на турбината
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Леко свирене на турбото 2003 1.8т
АКо го чуваш на празен ход не е добре ако го чуваш когато се включи е нормално ама колко ти свири и как ти свири.....
Didko87 написа:Здравейте колеги чува се съвсем леко свирене на турбото дали е проблемно вече ?
А дали е турбото?
Какъв е звука?
https://www.youtube.com/watch?v=Ghm8FCPWakg
или
https://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI
- Didko87
- Двигател: 2003
Точно както на първото клипче е при мен когато премине 1700-1800 оборота ,на празвн ход не се чува ,турбината ли е това
Турбокомпресорът е ... "Плаче" за ремонт. Провери си колко ти е надува и има ли масло в компресорната част на ТК.
