Passat B6 2008г. Проблем след смяна на габарити(не LED)
kkraevpv
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 2:02
Мнениеот kkraevpv » Сря 08 авг 2018 0:16
Здравейте. Колата е с обикновени фарове. Изгоря ми крушката на предния габарит, появи се и грешка на таблото. Смених крушката, но ефект няма. Измерих напрежението- 0.4в. Задният габарит си работи. Извадих крушката на другия работещ габарит и се получи същия ефект. Трябва ли да трия грешките, за да заработят отново. Крушките са обикновени и работят 100%.
Благодаря.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Passat B6 2008г. Проблем след смяна на габарити(не LED)
Мнениеот ssssl » Сря 08 авг 2018 8:18
Компа спира тока, ако е изгоряла крушката или ако няма крушка на фасунката.
kkraevpv
Мнениеот kkraevpv » Сря 08 авг 2018 9:09
Крушките са сменени. Не светят. Компа не се ли усеща сам или трябва да му се каже. :)
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 08 авг 2018 11:42
Пробвай крушките директно на акумулатора или на някакъв адаптор 12V. Ако са здрави - диагностика с ВАГКОМ.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 авг 2018 11:47
Слагаш новите крушки и при първото подаване на контакт автомобила си прави cold diagnostics и пуска ток там, където нещата са ОК. Правилните крушки ли слагаш цокъл w5w има и във вариант 4 вата и може да създаде проблем.
kkraevpv
Мнениеот kkraevpv » Пет 10 авг 2018 21:37
Проблемът се реши с купуването на нови крушки. Старите светят при подаване на ток директно от акумулатора, няма окисления, обаче компютърът не ги засича. Това е. Благодаря за съдействието. :)
