VW Passat B3 89г 1.8 RP- инсталиране на MFA - лостче окабеляване
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 20 авг 2018 11:04
Имам снопа на километража. Километражът е с жило, но с MFA и MAP за разходомер.
Интересува ме има ли някой пинаута да свържа лостчето за километража директно без бушонното табло, защото неговия сноп вече го бяха нарязали? Какъв датчик да използвам за температура и пинаута да го свържа директно има ли?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- инсталиране на MFA - лостче окабеляване
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 авг 2018 14:46
Схемите ти ги дадох в другата тема, дано си ги видял. Във всеки раздел има тема FAQ в която са дадени линкове към полезни и пълни теми. От мен да мине, ще :use_search вместо теб viewtopic.php?f=11&t=128500
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 20 авг 2018 15:56
К.Одаджийски написа:Схемите ти ги дадох в другата тема, дано си ги видял.
Брат, нямам снопа кабели от лоста до таблото. Трябва да свържа директно лоста на снопа кабели към километража. Само него имам. Навсякъде имат пълната инсталация, но аз я нямам. Затова и въпроса ми. Аз ги видях, но те са до таблото електрическото на колата. Аз искам дирекно да вържа към снопа на километража.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 20 авг 2018 19:00
Колега,ако искаш да ти пратя кабелите от лоста до бушониерата,ако са налични все още...от Б3-Г60 са,но мисля че ще са еднакви,щом лостчетата са еднакви.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 авг 2018 12:15
Някой моля да помогне. Подкарах MFA-то, но разходомера не работи. Дава 0/100.
Свързах тръбичка от колектора там където има за помпата на сервото 2 извода отстрани към МАП-а на километража.
slaveiko67 написа:Колега,ако искаш да ти пратя кабелите от лоста до бушониерата
Колега, благодарско, но открих пинаута на лостчето и свързах директно буксата на кабелите на километража.
Проблема беше, че не знаех на лостчето кой цвят на какво отговаря.
Понеже и датчик нямам, извадих кабелите за датчика за термометъра отстрани запоих други, та да си свържа когато дойде време без да разбутвам нищо повече.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 авг 2018 20:15
Премести я някъде на друго място по близо до моното. Сложи един тройник на някой от вакумните маркучи дето са под дросела, там е най точно. На клапаните на сервото, ако не е затиснато вакумът е постоянен и ще ти показва едно и също
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 авг 2018 20:38
К.Одаджийски написа:На клапаните на сервото, ако не е затиснато вакумът е постоянен и ще ти показва едно и също
От колектора към сервото идва маркуч. Аз съм се закачил на него маркуч преди сервото.
Обаче не работи - показва все 0.0/100км. Днес за съвсем малко се мръдна на 0.1/100 и толкова му беше.
МАП-а не му е спукана мембраната - с уста го пробвах. Къде да диря проблема?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 авг 2018 20:55
Ами възможно е и машинката на таблото да не си работи просто. Премести го все пак там където ти казах
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 авг 2018 0:08
К.Одаджийски написа:Ами възможно е и машинката на таблото да не си работи просто.
МАП-а е прецакан. Има ли го като резервна част или цяло табло се търси? Днеска както карах, взе нещо да свири от МАП-а. И тук-таме се включва и имам разход 0.1-0.2/100км И сега де факто си играх, за да имам часовник, средна скорост и термометър...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 6:13
Ако намериш някъде резервно само това, дано е същото, че таблата са все различни.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 авг 2018 15:49
К.Одаджийски написа:дано е същото, че таблата са все различни.
Е не мога ли да свържа някой външен МАП зад таблото? Защото за температурния датчик 2х1 килоом в парапел термистори и показва що-годе вярно. Къде да намеря такова рядко табло, чист късмет е, че едно намерих.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 18:41
Нямам идея можеш или не можеш да вържеш външен, по принцип би трябвало да можеш, но не знам точните кабели и начина на изчисление.
Ето ти една обява в която колега продава табло viewtopic.php?f=30&t=457443&p=4451461&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%A4%D0%90#p4451461
Ето и другите теми да си намериш search.php?keywords=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%A4%D0%90&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
В крайна сметка можеш да пуснеш и тема в раздел Купува и може да я види някой колега който има счупено такова табло да ти прати само тая дивотия.
Аз имах едно табло цяло, не му работеше нещо, не си спомням какво и го подарих цялото на един приятел.
В продавалника има табла за по 20-30 лева и те така
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 авг 2018 22:17
MFA-то заработи.
Изображение Изображение Изображение Изображение
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 22:47
Честито
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 авг 2018 22:54
К.Одаджийски написа:..
Благодаря. То още вчера беше готово, ама свалях километража няколко пъти да разбера какъв е проблема с моментния разход.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 47 госта
