Синхронизиране на ключ за Passat B6
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Пон 08 фев 2021 12:20
Здравейте! От скоро съм собственик на Passat B6 2008. Имам два ключа, на единият му работи всичко пали,заключва,отключва, но другият като натисна да отключва светва диода, че праща сигнал към колата, но не реагира колата. Пали и с двата ключа. Гледах в интернет клипове за синхронизация уж, но не става пробвах да дам на контакт с работещия да задържам бутона за отключване не стана, пробвах и да въртя с аварийни ключ да отключвам ръчно и да заключвам и пак не стана..
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Синхронизиране на ключ за Passat B6
Мнениеот milenski_77 » Пон 08 фев 2021 16:35
А с Vag Com пробва ли? Аз на моя Пасат 5.5 си ги обучих и двата с Vag Com след като пипах където не трябва. Щом е само за дистанционното не би трябвало да ти иска пин.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Пон 08 фев 2021 18:19
Благодаря за идеята, но ми споменаха че ставало и без Vag Com. Той ключа е обучен, пали с него, но.. Все още ще търся как става без ваг ком и накрая ще пробвам с него.. :beer
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 08 фев 2021 21:20
И аз изгледах доста клипчета за Голф и Ауди, но не стана по нито един начин показан в тях. Иначе за паленето си отговаря отделен транспондер (чип), който няма нищо общо с дистанционното заключване. Поне при мен е така.
