Пасат б5 проблем с ел.стъкла
manev25
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги,от скоро имам проблем с ел.стъклата на моя пасат б5. Проблема е следният за около месец започнаха да ми отказват ел.стъклата едно по едно,започна се от задните а сега и пасажерското вече не работи,работи единствено това на шофьорското място.Напрвих една проба-махам кемата на акумулатора за няколко минути и след кат я поставя стъклото на пасажерското място заработва но само за няколко минути и пак отказва.Същевременнно се появиха и проблеми със централното заключване конкретно на никоя врата не работи.Моля ви за съвет от къде може да е проблема.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат б5 проблем с ел.стъкла
Най-добре е да се закачи на компютър(vcds) и да се прочете, ще ти даде доста информация. Обикновенно причината е в комфорт модула и снопа кабели, намира се в пластмасова кутия под мокета при краката на шофьора. Ако той и съответно кабелите/спойките са се мокрили периодично/окисляване, гниене/ се случва така.
Последно избутана от manev25 на Сря 17 апр 2019 12:54.
