Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
kinazzoberkk
Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
Мнениеот kinazzoberkk » Чет 30 авг 2018 18:28
Здравейте колеги,
Та става въпрос за едно мноооого досадно ситно тропане от лявата страна - от страната на шофьора ( все едно е разбит накрайник но не е. Малко смешно, но е нещо от рода на тррр-тртрр-трррр ) , което се появява при лека скорост по неравностите на пътя , например при улица с павета и не само. Ходих в 5 сервиза , дигаха я гледаха я тази предница и всички казват - всичко е бетон, нищо не мърда и няма логика . Но като повозя майсторчетата само вдигат рамене..., че това не е истина.„
Според вас възможно ли е това да е от амортесьор и/или каре... ? Или вече нзнам и аз какво е ..„
Знам че звучи смешно, но дайте някакви предложения. Ако някой случайно го е сполетявал такава болка ..!!?? Направо е отврат
Ще се опитам да запиша звука с телефона
Последна промяна от kinazzoberkk на Нед 30 сеп 2018 6:17, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно тропане предница
Мнениеот samo_pechka » Чет 30 авг 2018 19:36
Сигурен ли си , че е отпред въпросното тропане?
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Чет 30 авг 2018 21:00
Да, сигурен съм на 100%. От ляво
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 30 авг 2018 21:02
Пружинките на наклатките здрави ли са?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 авг 2018 21:46
Като вземе да трр,тррр, пипни леко спирачката да обереш само накладките, ако спреда тропа, това е проблемът. Може и да са се разбили леглата на водачите и да притропва апарат спирачен, ама е по малко вероятно.
П.С При Илянчо ходи ли да я гледа!?
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Пет 31 авг 2018 17:39
Пробвал съм и със спирането на спирачките и пас си продължава...Не съм ходил при Илиянчо . Не го познавам и незнам в каква абласт действа , а и не съм чувал за него.. ..Но все ми се ще , че е от амортесьор...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 31 авг 2018 18:08
Интересно ми е как майсторчетата са проверили за луфтове предницата? Защото проверката се прави с една греда, която повдига колата в областта към накрайниците на правите долни носачи ( на гайките ). Целта е леко да се повдигнат колелетата .но не се повдига купето за целта , защото се напъват под напрежение вс. носачи, накрайници, амортесьори и т.н. И проверката се компрометира тотално. Та...
Няма и как с пусната на земята кола да стане качествено проверката ( със щанга да речем ) . Задължително трябва да се отлепи макар и сант от земята, да не опират гумите и да не са под напрежение същевременно. Затова с греда, друг начин няма
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 авг 2018 20:07
kinazzoberkk написа:Пробвал съм и със спирането на спирачките и пас си продължава...Не съм ходил при Илиянчо . Не го познавам и незнам в каква абласт действа , а и не съм чувал за него.. ..Но все ми се ще , че е от амортесьор...
Работеше при Боби на автомивката. Сегаа можеш да го намериш в гаража на Цеци с газовите, срещу входа на първо основно
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 сеп 2018 9:22
Опциите са няколко: както каза колегата по-горе пружинка на спирачките долен заден носач или амортисьор...... То друго няма.
Mr. S. King
Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
Автомобил: Passat
Двигател: TDI 1995-1999
Мнениеот Mr. S. King » Пон 03 сеп 2018 13:48
kinazzoberkk написа:Здравейте колеги,
При мен се беше появило и след като смених предното окачване + амортисьорите и накладките изчезна. Не знам какво точно го е причинило, но при мен малко след като го усетих този звук, колата претърпя лек инцидент с една адска дупка и се разбиха и носачи отпред.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Сря 19 сеп 2018 7:27
И аз смених амортисьори горен ляв настойник билети .....
И пак същото..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 сеп 2018 20:56
а тампони на стабилизираща щанга ? Като ги смениш веднъж макс на 2г са аут- целите нацепени.От биалетки също трака. И те са много дълговечни по 1-2г. Стягат се на стъпил на колелата си автомобил, а не на повдигач във въздуха.
Последна промяна от kris11 на Пон 01 окт 2018 19:07, променено общо 1 път.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 30 сеп 2018 6:10
Не, тампоните не съм ти сменял. Но когато сменявах биалетките ми казаха, че тампоните са здрави и няма смисъл да се сменяват
Последната диагноза е че чукането било в рейката
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 30 сеп 2018 6:11
Какви са симптомите на рейка някой може ли да се произнесе?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
Мнениеот vanesto » Нед 30 сеп 2018 7:29
И аз имам чукане от рейката. Вдигни колата на подемник и на ръка се опитай рязко да буташ колелата на вътре, все едно да завъртиш волана. При мен отляво се чува. Но пък не губи масло и си карам така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
