Passat B5.5 1.8T AWT - компресор климатроник разлика бензин и дизел
BorislavKrumov1
- Регистриран на: Чет 29 авг 2019 18:30
Колеги, имам питане относно смяна на компресора на климатика. Та става ли да се вземе компресор втора ръка от някоя морга, който не е от 1.8Т например от 1.9TDI или някоя друга марка Skoda или Аudi A4 b5?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5.5 1.8T AWT - компресор климатроник разлика бензин и дизел
Гледай номера.
При Голф 4 са еднакви.
Има логика и при Пасат да е така.
Немеца е пестеливо копеле.
Единствено може би трябва да съобразиш да е от надлъжен двигател.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Според етката на всички 4 цилиндрови бензинови и дизелови пасати са еднакви.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Компресорът е марка DENSO, модела е 7SBU16C (понякога е 7SB16) . Захваща се с три болта. По принцип този компресор се ползва от много марки автомобили, като е достатъчно компресорът да е разположен в дясната част на двигателя - Опел Зафира А, БМВ Е46, Е39 и т.н. и може да се сложи на пасат Б5.5. Разликата е в шайбата и буксата на бобината, които се сменят лесно. Присъединителните отвори на компресора, за всмукателната и нагнетателната тръби, са еднакви.
На бензин и дизел са еднакви компресорите, но това важи само за 4 цилиндровите мотори на Б5.5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
