Passat 5.5 2002 1,9 tdi 131 к.с. AVF - проблем с хидравликата - РЕШЕН
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 18 сеп 2018 13:06
Здравейте,
Изведнъж се появи проблем с хидравликата на Passat 5.5 2002 AVF. Всичко беше точно, просто спрях да паркирам и чух скърцането на ремъка. Скърцането не е само в крайна позиция, но хидравлика си има. В крайно положение леко започва да връща волана на пресекулки, като пад газ спира свиренето и връщането на волата. Проверих маслото - идеално е, не е на пяна, съответно и течове няма нито от помпата нито рейка. Реших да започна с ремъка, но се чудя дали това ще оправи нещата или ще трябва и оптегача да се смени? Моля за съвети.
Благодаря
Последна промяна от dika на Чет 20 сеп 2018 9:33, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat 5.5 2002 1,9 tdi 131 к.с. AVF - проблем с хидравликата (свири)
Мнениеот goppa » Вто 18 сеп 2018 13:56
Виж да не е превъртяла демпферната шайба!
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 20 сеп 2018 9:32
Проблемът се оправи! Оказа се, че ролката на алтернатора беше запекла. След смяната и всичко е ок. Оставям темата, може да е полезна на някой.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 91 госта
